Alex Участник Сообщения: 15
Ищу принципиальную схему на Flatron ez T710BH ! |
сибиряк Мастер Сообщения: 525
При влючении срабатывает защита, клацает реле. Нагрузку отключал результат тотже. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1248
Тогда давай модель, а не торговую марку.
сибиряк! Классный вопрос всех времен и народов!  |
p/n 6870T729A11
2003.12.03 |
TE Мастер Сообщения: 1111
Alex, посмотри на зад крышки монитора и увидишь там шильдик, на котором написаны и код продукта и шасси. Нажал бы на Файлы и скачал бы давно, а сняв крышку проверил бы С744 и Q719, возможно и схема не понадобилась. |
LG Flatron ez T710BHK-ALRUE
serial no: 403NTKFC9997
надпись на плате
p/n 6870T729A11
2003.12.03
С744 проверил в норме, Q719 сегодня подкинуть нечем, по солротивлению вроде не пробит! |
Alex! Твоя схема есть в обменнике. Что с напругами в БП? Отпаяй чоппер вообще и включи без него, результат сюда. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 756
шасси СА-131.
поменяй все электролиты во вторичке(их там 8шт)
часто они подсыхают и дефект как у тебя. |
Я не удивлюсь если там окажется диод (по-моему D951) дохлый. ALEX ты хотя бы диоды на выпрямлении после БП проверил????? |
СЕРГЕЙ К С! Практически никогда не встречал, чтобы в БП все электролиты дохли в раз. Лучше тогда все литы на шасси поменять, чего уж мелочиться.  |
Antey, видимо мониторы не твой профиль.
в месяц меняю в 10-12 лыжах электролиты в питании (со стороны вторички)
в каждом по 3-4-5 сухих. |
СЕРГЕЙ К С! Простите пожалуйста! Оказывается я четввертый год мониторы не чиню, а так, рассматриваю. Ну не нахожу я там в каждом подряд мониторе столько сохлых кондеров.  |
zelimxan Участник Сообщения: 63
Осталось подождать Alex(а), и все будет нормально. |
При включении монитора в сеть на выходе БП все напряжения в норме, как только нажимаю кнопку питание скачут все выходные напряжения в пределах 2-4 В, а 50В 10-20В Q719 греется как утюг. |
Alex! Выпаяй Q719 вообще и включи без него. Если появится изображение, меняй этот транзистор не меряя. |
Пробовал подставить вместо Q719 (IRFS630A), IRF740 результат тот-же. Все емкости БП проверены, строчные тоже. |
Gorchik Гость 57.250.*.*
Проверь доходят импульсы B-Out до Q719 |
Если сильно греется С744, то будет сильно греться и Q719. Недавно только после второй замены конденсатора температура стала приемлимой. |
Alex, а изображение появляется?если без чопера. |
Растр кратковременно появляется, на аноде высокое есть. |
slap Участник Сообщения: 233
Alex,
C744 не проверяется , а меняется , для надежности меняется и Q719 .Это классика для этих мониторов. |
Выпаял Q719, обнаружил пробитый D710 (UF 4004), включил монитор без них защита не срабатывает напряжения БП в норме, жаль диода такого нет, а радиорынок по суб., и воскр., прийдется ждать. |
да любой быстрый на 1 ампер пойдёт. |
Q719, C744, D710 заменил монитор заработал, через пять минут опять сработала защита проверил все элементы вышел из строя D710, опять заменил его заметил особенность при 60Гц работает, начинаю поднимать частоту и разрешение сразу же выходит из строя D710? |
Зачем вопросы задаешь, если скрываешь каким D710 заменил? Ставить надо оригинал или другой с аналогичными параметрами, а ты поставил низкочастотный и хочешь чтобы работал. |
Почему скрываю, смотри выше D710 (UF 4004), заменил на UF 4007! |
TL4M Мастер Сообщения: 577
UF4007 не годится, быстродействие у него ниже, чем UF4004. |
General Участник Сообщения: 1026
Alex, Греются они больше ,видимо за счёт большего падения на переходе , сам сталкивался когда UF5406 работает , а UF5408 греется и выходит из строя , видимо из той же оперы... |
Вот блин, набрал UF 4007 аж 15 шт.!!! |
Поставил вместо UF4004, FR 157 - включился поработал при разрешении 800х600, 60ц, изменил разрешение на 1024х768, частоту не менял, сразу вышел из строя диод!!!
Версии, мысли ???
Кажется если и поставлю UF4004 будет таже песня, незря-же вышел из строя он один. |
