Flatron 78FB plus
Список форумов » Мониторы
ruslanlviv
25-05-2006 11:20
Привезли на ремонт 2 монитора, и у каждого свой менингит.
Первый апарат вкл. нормально работает в течении 5 мин. потом начинаются глюки, сам по себе начинает менять режимы ( мигньот и выкидывает NEW MODE ****) и чем дальше тем чаще. Прошу помощи
У второго повышибало Q514 ,515,516,531 и стабилитрон разорвало на мелкие куски D518. Помогите разобратся что за стабилитрон и чем можно заменить транзисторы С4633 ( у нас их найти нериально ). Прошу помощи
FCC ID BEJFB792
Доржик
25-05-2006 11:44
так у тебя же два таких монитора, разбери второй и посмотри какой там стабилетрон...
улыбка
ruslanlviv
25-05-2006 11:55
На нем ПУСТО злость
ruslanlviv
25-05-2006 13:32
С вторым опредилился , пушка Труп злость КЗ между фокусом и высокой в трубе злость А вот с первым пока глухо, помогите!!!
МИА
Мастер
25-05-2006 13:37
Ой,мамочки.держите. 1 -как это КЗ фокуса и высоким? Уххх,мня,даже глаза на лоб от ТАКОГО диагноза!!! Как мерял?
ruslanlviv
25-05-2006 14:51
Все очень просто, снимаем плату кинескопа, запускаем и получается мини молния от ножки фокуса ( на кинескопе ) к ближайшей массе улыбка растояние 10-15см. Есть ещо варианты откуда на ноге фокуса 25KV ? помираю со смеху!
ruslanlviv
27-05-2006 16:59
Помогите подобрать аналог транзисторов С4633 в даном агрегате Прошу помощи
У меня слетели Q515,514 ,и стабилитрон D528.
Можна ли вместо С4633 поставить BU508? Прошу помощи
Emil Evtimov
BG Участник
27-05-2006 17:17
ruslanlviv, смотри даташиит : http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/39038/SANYO/2SC4633. ...
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/17000/PHILIPS/BU508A ...
Мне кажется что эсть различия ...И корпусы не одинаковые ... Нет
ruslanlviv
27-05-2006 18:16
Да корпус мне побарабану (прилеплю улыбка ) Мне главное запустить етот моник побыстрей!
Подскажите чего туда можно влепить Прошу помощи
По справочникам есть только один полный анлог С4576 но к сожилению его тоже достать нериально!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-05-2006 18:37
5449
TL4M
Мастер
27-05-2006 19:24
MICHAIL, вы слегка загнули улыбка ruslanlviv не о HOTе речь ведёт, а о дин. фокусе (если я правильно понял, схемы нет). У 2SC4633 есть аналог в неизолированном корпусе C4257, у которого в свою очередь тоже есть аналоги: 2SC3675, 2SC3676. Первый из них оч-чень широко применяется, в частности,в копирах.
ruslanlviv
28-05-2006 20:58
Схемка есть, проблема в другом, у меня проблема с транзисторами 2SC а вот всяких BU / BUT / D немерено вот я хочу влепить чтото из них!
TL4M
Мастер
28-05-2006 22:40
Сомневаюсь, что вы из BUшек найдёте что-то подходящее, тем более, не знаю, чем вы располагаете. Кстати, причину выяснили, почему весь дин. фокус вылетел?
ruslanlviv
06-06-2006 15:00
Влепил С4747. Но фокус настроить невыходит, картинка получается чоткой или в центре или покраям. Как проверить работу Диню фокуса?
ruslanlviv писал:
Как войти в сервис моде?
МИА
Мастер
06-06-2006 16:01
Дурка какая-то. Такой срок ремонта(помню я эту тему!!). Ну стабилитрона там не было,НО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ..тоже нет. Какого хрена искать то ,что стоит во втором(дохлом) мониторе?Из двух один не собрать - врать.
Emil Evtimov
BG Участник
06-06-2006 20:25
МИА, может мониторы не одинаковые голливудская улыбка ruslanlviv, один модель ли мониторы ?
ruslanlviv
07-06-2006 08:36
Мониторы одинаковые. У одного слетели ети транзисторы, у другого проблема с переключением режимов.
Я решил проверить пушку в монике з дохлым Дин. фокусом ну и подставил шасси с менингитом по режимах, и в результате експеримента у меня 2 ОДИНАКОВО ПОТУХШИХ ШАССИ! Слетели теже транзисторы и стабилитрон.
Как я уже писал етот кинескоп какимто макаром коротит фокус и высокую, вобщем без платы кинескопа на ноге фокуса 25KV.!!! Если комуто еще непонятно могу на мыло збросить ДОКЛАД в трех томах с фотками улыбка
TL4M
Мастер
07-06-2006 09:13
ruslanlviv, скорбим месте с вами недовольство, огорчение
ruslanlviv
08-06-2006 08:58
Спасибо за сочуствие!!! Может кто поделится методом входа в Service Mode в даном агрегате?
Список форумов » Мониторы » Flatron 78FB plus
  • LG Flatron 915 FT Plus
  • LG Flatron 915 FT дышит
  • LG FLATRON 775FT
  • Flatron ez T710BH
  • LG FLATRON F700PL
