Anri Участник Сообщения: 98
подскажите как так получается что при выключеном мониторе
на виоричке присутствуют половина напряжений (это что хана полевику?) |
A.T.Tappman monitor.net.ru  Сообщения: 340
А что тут криминального? Дежурный режим. Какие имнно напряжения вам не нравятся? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
ГЫ! Хана мозгам! а ИЗ РОЗЕТКИ ВЫНЯМЫВАТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ??? |
все напряжения рово половина а привключение скачки от номинала до половины во вторичке никаких кз нет |
Anri, с самого начала и по пунктам.
1.Включили монитор - что происходит?
2.Подключили к компу - что происходит? |
TE Мастер Сообщения: 1283
Если точно нет КЗ, то надо смотреть цепь Q930 и Q931, сигналы DPMF, DPMS. |
MICHAIL, включил монитор начинает клацать индикатор моргает цепь СР отключена (чепер выпаян)на лампочке видно что напряжения скачут при каждом щелчке
TE, провнрю и сообщу что получилось. |
Santei Участник Сообщения: 337
Anri, Срабатывает защита, пока не найдёшь неисправность так и будет.Скорее всего КЗ в нагрузке.  |
slap Участник Сообщения: 269
Anri,
Устало спрашиваю : " Пипку прозвонил ?" |
| Anri писал: | | цепь СР отключена (чепер выпаян)на лампочке видно что напряжения скачут при каждом щелчке |
slap, даже если не звонил. |
MICHAIL, бп сделан на F6654
TE, а как проверит Q930 стоит С114 он вообще не звонится никак(может так и должно быть?) |
можно собрать такую схему. На IN подать +2...5V на OUT будет ноль.
TE,
Это же ЛГ и с отключенным чеппером он запускаться не будет , вторичные питания будут прыгать они разные для рабочего и стендбая..А у 1031 ФВТ постоянно летят анодные емкости. |
сопротивление высокого на корпус 13.5кОм это номана, вроде оно должно под 200быть? |
Anri,
Прекрасный труп Посчитай мощность высокого , получим 50 квт НОМАНА или нет
А если серьезно в поиск и найдешь как этот деффект лечится.ВЫВОД КОДЮКА GR. |
поправте меня если что не так понял, получается что проблем с бп нет, а скачки из-за того что отключен чепер,
и соответственно FBT- труп . |
Anri,
Лечится удалением конденсатора , донора в этой схеме не надо . |
всем спасибо за советы !!!! |
купил новый , хочу посоветоватся, есть ли какие хитрости при замене FBT |
FBT заменил при первом пуске вылетел строчный(2SC5589) проверил все диоды в норме.
вылетает практически мгновенно
может что с FBT недоделал , подскажите, плиз. |
Q719 перед включением проверял? А ФБТ той системы? |
TE, FBT такойже по маркировке брал
D1413 проверил уже после оказался с утечкой
вот теперьдумаю чем же можно такой НОТ заменить что бы убедится что все остальное рабочее
чето нехочется палить транзисторы |
General Участник Сообщения: 1407
Anri, Родной впаял???? Запусти от малого напряжения и смотри , точно ничего не сгорит ... |
родного нету, хочу спросить можно его с BU2520DF запустить
и как это малое напряжение сделать? |
General, Ну так от внешнего запитай , или от 12 В подай и посмотри осциллом. |
если я правильно понял то нужно подать12В на В+
я ничего не перепутал? |
Anri, я не за D1414, а за SFS9630. |
TE, тот проверял в норме, токо здесь стоит IRFS630А
схем нету вооще никаких на нашем сервере винт отъехал, так что пока приходится орентироватся по плате. |
ya Новичок Сообщения: 6
Стандартный совет - если строчный сразу горит не нагревшись - конденсатор в цепи его коллектора . |
всем спасибо моник работает
заменил чепер
а транзистор горел т.к. я ставил с демпферным диодом типа BU2520DF
а первоначальной причиной сгорания родного НОТа думаю явился чепер ,вернее его несоответствие данной схеме
НОТ поставил С5587 моник проработал уже около 2 часов сильного нагрева не наблюдаю температура радиатора около 55градусов
всем спасибо |
Конечно, там Р-канальный нужен. |
