Flatron 720B alruee-не вкл.
Список форумов » Мониторы
stalinus
20-06-2006 09:30
Flatron 720B модель F17LC-0 проц LGM41B-030c
Грозовая неисправность выгорел БП шим ключ все поменял БП запускается напряжения в норме но высокого нету.
При подключенном компе высокое появляется на секунду и пропадает.Питание проца 5в стабильно обмен по шине I2C идет.
Подскажите чего с ним как проверить проц?
Antey
20-06-2006 09:53
Включить с чистой памятью. Если запустится, то прошивка слетела.
stalinus
20-06-2006 11:55
включил с чистой памятью ничего не поменялось
смущает тот факт что без компа не включается
PAI
Мастер
20-06-2006 12:42
Проверь питания на плате ВУ. Прохождение H-FBP, V-FBP. Не исключено- видеоконтроллер.
stalinus
20-06-2006 12:50
PAI, пробывал включать без видеоусилителя никаких изменений
SanAlex
Мастер
20-06-2006 13:26
stalinus, Где такой эпиграф взял? Я тоже хочу. голливудская улыбка
stalinus
20-06-2006 14:37
SanAlex, ты про какой эпиграф?
ты про подпись мою
Antey
20-06-2006 15:13
stalinus! Не отвлекайся на SanAlex, делай монитор. голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
20-06-2006 15:42
Antey, Ну для разрядки. Глядишь - быстрее дело пойдет. А если еще каску одеть! Как у Джони. Что то совсем пропал парень, доноры наверно кончились.
stalinus, Да, про нее.
stalinus
20-06-2006 16:04
Antey, монитор делается никак немогу схему скачать инет глючит
SanAlex, по секрету чтоб никто не знал голливудская улыбка
на http://www.gismeteo.ru взял да некогда поумному вставить
stalinus
21-06-2006 17:23
проц проверил заменой
и подозреваемый проц в рабочее шасси поставил - проц рабочий
а мон не работает сброс ,питание,квадратная шина все ок
Илья Ц.
Гость 62.109.*.*
23-06-2006 09:49
Попробуй перешерстить кондюки по вторичным цепям флайбэка. У меня был похожий моня с подобной неисправностью, но только ему было побарабану есть комп или нет. Мгновенный пуск высокого и отключение. В общем виноват был оксидник ... Точно цепь не помню, но сопротивление он увеличил достаточно, что бы блокировать работу строчной.
RVRSS
23-06-2006 10:57
stalinus, так ты скачал схему? Как с DC-DC преобр., который из +50в делает то, что нужно для СР и FBT?
stalinus
23-06-2006 12:21
RVRSS, схему скачал,преобразователь иправен
Илья Ц., да меняю потихоньку кондюки флайбеэк по русски генератор обратного хода?
сейчас вообще перестал запускать развертку даже с компом но после перепрошивки включает +12 и молчит
stalinus
29-06-2006 12:21
после выходного включил запустился посмотрел осцилом везде все граммы красивые
выключил включаю снова молчит и не запускается опять
stalinus
29-06-2006 16:15
подбором прошивки удалось запустить монитор
всем спасибо за помощ
Список форумов » Мониторы » Flatron 720B alruee-не вкл.
  • LG FLATRON ez T730PHKL. ALRUEE.
  • lg 720b chassy f17lc-0 расфокусировано изображение
  • LG F720BL ALRUEE CA-136 не включается
  • LG T750BH (T750BHPKP.ALRUEE) Изображение еле видно
  • LG F720BL. ALRUEE Шасси CA-136 Сервисное меню?
