такая вот неисправность: мон включается, высокое только появляется и сразу исчезает, зеленый диод продолжает гореть.
Взгляд изнутри: после включения проц отрубает 13в и 6.3в источники (DPMF, DPMS),остальные напряжения в норме, Hunlock уходит в ноль, X-ray - ниже 2.5 (гдето 2.1). А вот с ABL я не понимаю- после включения на 22 ноге IC401(из проца) появляются прямоугольные импульсы амплитудой 5в, исчезают только в момент пуска строчной, затем появляются. Так и должно быть?
Литы на 5в, 13в менял
Добавлено 05-03-2007 12:31
забыл, в процессе икспериментов мон один раз включился. Я уже подумал что был непропай. затем после выключения всё вернулось "на свои места". у меня подозрения на проц...
"проблема" решилась. Виноватые были два кондёра после 13 и 6 вольтовых выпрямителей, увеличившие ЕСР. На напряжение это никак не сказывалось поэтому поторопился и создал тему, т.к. мон надо было срочно отдавать.
