Flasher cable with К561ЛН2
Список форумов » Сотовые телефоны
ALLeksey_NN
23-11-2007 19:40
Уважаемые специалисты, подскажите, будет работать кабель собранный на микросхеме К561ЛН2 по известной схеме на 74HC14, или необходима доработка схемы?
dramaturg
Разрушитель
24-11-2007 08:58
ALLeksey_NN, что шить собираемся?
rommy
24-11-2007 21:09
dramaturg писал:
Нокию видимо.
dramaturg
Разрушитель
24-11-2007 21:22
rommy писал:
Нокию видимо.
та похоже....
ну ниче ишо один наш колега заработает на хлебушек с маслом. поднимая данное тело (после такого прошивальщика).....
ALLeksey_NN
24-11-2007 21:28
Да, 3310, еще и в первый раз, 74HC14 не нашел у нас, поискал чем можно заменить в инете, нашел нечто похожее на К561ЛН2, только там резисторы по 10 и 2,2 Кома присутствуют, как поясняет автор резисторы нагружают линии, защищая от возможных помех. Там инверторы и там инверторы, только чем они отличаются в импортной и нашей микросхеме я не знаю. Может ктонибудь сталкивался или сам делал флешер на такой микросхеме, холтелось бы знать, будет такое устройство правильно шить или нет, может там уровни не те?
Добавлено 24-11-2007 21:35
dramaturg писал:
rommy писал:
Нокию видимо.
та похоже....
На 3310 по нонешним временам много не заработаешь улыбка
  sheet2.gif  61,2 КБ  Скачано: 126 раз(а)
rommy
24-11-2007 21:49
ALLeksey_NN писал:
74НС14 это наша типа 1533ТЛ2 вроде.
Именно надо серию 1533(структура Шоттки).
dramaturg писал:
Сам начинал шить таким кабелем. голливудская улыбка
И прогой ролис(он же банан).
Так шо этот кабель работает нормально,желательно только 98ю винду пользовать.
ALLeksey_NN
24-11-2007 22:17
rommy, спасибо за ответ и подсказку про 98, я тоже только начинаю, если я правильно понял К561ЛН2 не канает, завтра пойду покупать 1533ТЛ2, банан у меня в холодильнике лежит, завтра наверное пригодится голливудская улыбка
rommy
24-11-2007 23:03
ALLeksey_NN, насчет микросхемы-возьми ещё К561ТЛ2.
Список форумов » Сотовые телефоны » Flasher cable with К561ЛН2
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Нужна схема USB-cable for SAGEM myX6-2
  • Распайка Data-cable для EricssonR320 (или T28) и Siemens C35
  • USB data cable для Sony CMD-J70 , Sagem SG343i , MyC4
