FlashDisk, неверное сообщение об объеме, как исправить?
JohnK
16-03-2008 01:25
Имеется флеха с контроллером iCreate i5062-ZD. Сначала там был гектар, потом какойто утилой поправили и столо 0 шок Когда флеха попала ко мне в руки я утилой PDX8 добился чтоб объем был 64 метра, но память там стоит на 512 метров (HYF33DS512800ATC), хотелось бы иметь полный объем. Если кто встречался пожалуйста подскажите что делать чтоб добиться желаемого результата.
Michael666
анархист
16-03-2008 01:54
JohnK, Пропаяй всё и "HP USB утиль " - она их видит
JohnK
16-03-2008 01:59
Michael666, Эта HP USB Disk Storage Format Tool ?
Michael666
анархист
16-03-2008 02:07
JohnK, Ага улыбка ( букв много - лень писАть улыбка )
JohnK
16-03-2008 02:11
Michael666, Не невидит, а флеха нормуль пропаяна, может пользователь своей утилой чего-нить напортил. Сейчас iFormat2-ом попробую. Да кстати она есче лампой мыргает с частотой 1Гц причем постоянно если с ней ничего не делать.
Michael666
анархист
16-03-2008 02:21
Обвязка контроллера ( предположение ), а родной утили нет ? Флешка то как зовётся ?
JohnK
16-03-2008 02:24
Michael666 писал:
Sony и больше никаких опозновательных знаков, снял корпус и увидел там то что в первом посте написал.
Michael666
анархист
16-03-2008 02:32
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:7088 тут читал ? голливудская улыбка
Добавлено 16-03-2008 03:06
HYF33DS512800ATC Арифметика 512Mbit / 8 = 64Mbyte помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! До меня только сейчас дошло посчитать
JohnK
16-03-2008 04:08
Michael666, Я уже натыкался на этот форум, только по диагонали читал, теперь внимательно прочел, не решили там проблемку.
Я тоже считал подмигивание
Michael666
анархист
16-03-2008 12:07
JohnK, Не мучайся - это китайские чудеса и китайские микросхемы , гектара там небыло никогда . У меня есть подобный девайс от "сони " на гектар - 2х512 , вот только в целом 128 метров - мелкосхемы накомый гонял на программаторе ( мой не тянет недовольство, огорчение ) Торговля принимала возврат даже с извинениями улыбка
JohnK
16-03-2008 12:23
Michael666 писал:
По аналогии 1Х512 в целом 64 метра улыбка но в предыдущем своем посте я вырезку из датащита прикрепил, а его скачал с ОлДатащита, вот меня сомнения и берут.
Добавлено 16-03-2008 14:33
Michael666 писал:
Чуть не упустил, в ХРюше почемуто не пущается, придется наверное на какой-нить винт Мастдайку 98-ю водрузить может там сработает. Но саме смешное что в каком то описалове увидел что родная iFormat с ХРюшным интерфейсом
Michael666
анархист
16-03-2008 12:54
Датащит уменя тоже есть - толку то , подделка есть подделка (а если был гектар сначала - точно подделка злость ), ладно хоть не пластмаска с лапками . iFormat с ХРюшным интерфейсом - там у них в справке ( в Program Files ) и читал .
Короче : если у тебя получится 512 М - буду только рад . улыбка
JohnK
16-03-2008 12:57
Фсе врубился помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Michael666 писал:
Отсюдова вывод, не покупайте сомнительных носителей помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Она получается реального объема 64 метра
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » FlashDisk, неверное сообщение об объеме, как исправить?
  • Как исправить биос Award 4.51PG для поддержки больших винтов
  • Обход в BIOSе сообщение нажать F1 или Del для продолжения
  • Сканер CanoScan LiDE25-выдаёт сообщение
  • ксерокс Pe114E сообщение "Warming Up" периодически
