Изменить flash в Panas 2315
Список форумов » Телефоны
sasha4
30-10-2006 15:23
Пробовал, как указано в схеме, подавать и ноль, и плюс, и через диоды на 12 и14 ноги проца, все равно 700 ms.В 2365-ом таких проблем не было, но там и проц другой. Есть решение? Кто сталкивался может?
1Dimon1
30-10-2006 15:55
sasha4, НА КАКОЙ МИКРОСХЕМЕ ты это творил
sasha4 писал:
? Меняется подключением опциональных диодов C (анод подключен к 4 выводу IC1 а катод к 28) и D (анод подключен к 3 а катод к 28). время выбирается по таблице подключения: установлены оба - 700, установлен только D - 450, установлен только С - 250, неустановлены - 90.
Добавлено 30-10-2006 17:00
выше сказанное касалось старой версии аппарата с названием KX-T 2315. Если у тебя 2315-1 то надо ставить перемычки на корпус с ног 12 и 14 (а не диоды).
sasha4
30-10-2006 16:41
На 2315-1, начал с перемычек, а не с диодов, как в таблице, но вначале разорвал А и В, т.к. они замыкали ноги 12 и14 на + (Vdd м/схемы).Эффект = 0
1Dimon1
30-10-2006 16:52
sasha4, сейчас нашел инфу - в общем неудастся ничего сделать - это время фиксированое и изменению не подлежит рёв в три ручья .
Добавлено 30-10-2006 17:52
это относиться и к 2315-2. в мануале опечатка в таблице.
Master
30-10-2006 16:55
Для справки!!!
Что бы работал установленный ФЛЕШ в аппарате НЕОБХОДИМО наличие батареек!!!
Такая бадья только в этой модели!
1Dimon1
30-10-2006 17:06
Master, а не путаеш флеш со спикером?
sasha4
30-10-2006 17:12
Были опробованы варианты с и без батареек. А вообще-то жаль.
1Dimon1, спасибо за инфу.
1Dimon1
30-10-2006 17:13
sasha4, инфа из дополнений к сервис мануалу. Да не-зачто.
Master
31-10-2006 15:58
1Dimon1, Не путаю, именно так! Если речь о KX-T2315MX, снятых с производства лет восемь назад )))
http://engineering.panasonic.ru/Models/ModelsList.aspx?CategoryCode=IT ...
1Dimon1
31-10-2006 16:30
Master, ВЕДЬ ЯСНО ЖЕ БЫЛО СКАЗАНО
sasha4 писал:
Добавлено 31-10-2006 17:34
изменение возможно только в модели 2315.
Master
31-10-2006 19:41
Мужики, читайте мануалы или бюллетени у панаса на сайте!!! И будет вам счастье ))))))
Добавлено 31.10.2006 19:43
1Dimon1, модель 2315-1 не помню такую, если китайца, то не работал с такими никогда ))))))))
1Dimon1
01-11-2006 12:03
Master, вот именно прочитай бюллетни сам внимательно и все станет ясно.
Добавлено 01-11-2006 13:08
Master писал:
2315-1
это KX-T2315-1, аппарат произведен для США. В россию официально не поставлялся. И к "китайцам" отношения не имеет.
Master
02-11-2006 00:24
1Dimon1, К великому сожалению ПАНАСОНИК не разрешает мне брать в руки неофициальные модели, просто не оплачивает их ремонт. А ковыряться в контрафакте за копейки не никакого желания. Тем паче сейчас полный завал гарантийных панасовских дектов(гауно ещё то) улыбка и конца похоже им не видно помираю со смеху!
1Dimon1
02-11-2006 10:15
Master,
1Dimon1 писал:
- инфа из см.
Master
02-11-2006 11:18
Какой-то беспредметный далог, всем удачи на ниве нашего нелёгкого труда улыбка
Список форумов » Телефоны » Изменить flash в Panas 2315
  • Факс Quasar PAX210-изменить FLASH
  • Как изменить TONE на PULSE Panasonic KX-TCD430EB.
  • телефон Panasonic KX TG 7108 изменить режим ответа
  • тел. Panasonic KX-TCD325, изменить время работы автоответчик
  • Ошибка FLASH TCD-815
