Flash mp3 плеер NF-340 проблема
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
chva
16-05-2007 13:44
При включении загоратся NAND FAT Error FAT Formatting!! и висит.Компьютер флешку видит,пишет,читает,форматирует.При прошивке пишет что устройство не найдено. Что делать??
svan
Клетчатый
06-06-2007 21:50
chva, ты в каком формате его форматировал -фат или фат32,что значит при прошивке устройство не найдено. Чем прошиваешь и как ?
chva
07-06-2007 14:24
фат32,прошивку скачал с интернета МР-R480.rom,прошивал как описано,но когда запускаешь программу пишет,что устройство не найдено,хотя как на флешку пишу нормально?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
07-06-2007 16:31
chva, так всетаки может "криво прошил тело"? На лицо явный дефект программного обеспечения. улыбка
svan
Клетчатый
07-06-2007 17:44
maxsimus (AMV), дык он его вроде как и прошить не может,может прошива не от этого тела поэтому и не видеть,названия у тела и у прошивки разные улыбка
chva
07-06-2007 18:06
оформатировал просто FAT-увидела,но нет программы раскрыть ROM-й файл.Может кто подкинет.
svan
Клетчатый
07-06-2007 18:12
chva, И ШО ТАКОЕ ROM-й файл
chva
08-06-2007 08:49
тот что запускается при прошивке.MP-R480.rom Файл "ROM" 485кб.
svan
Клетчатый
13-06-2007 09:59
chva, а откуда ты этот файл выкопал
chva
13-06-2007 10:15
С интернета nexxdigital.ru
svan
Клетчатый
13-06-2007 10:57
chva, опиши точно последовательность твоих действий по пнрепрошивке - пошагово!
chva
14-06-2007 11:13
Все как в описании.Скачиваешь файл в корневой каталог.Отключаешь от компьютера.Затем включаешь.Должна начаться прошивка,а загорается ошибка.
LOBSTER*
15-06-2007 20:21
Всегда нужно проверять флешку на битые сектора!
Скачай новую Victoria 4.2 и проверь.
Форматирование это одно , корректное чтение NAND flash процессором залог здоровья плеера.
chva
20-06-2007 09:26
Проверил все нормально,битых блоков нет.
LOBSTER*
20-06-2007 21:47
На каком проце собран плеер?
chva
21-06-2007 16:32
Не знаю.
svan
Клетчатый
22-06-2007 20:45
chva, данная процедура происходит если во флеши присутствует рабочая программа загрузчик,которая находит твой фал в корневом каталоге и распаковывает его.В твоем случае эта прогамма грохнутая.Выход-найти прграмму прошивальщик через ЮСБ или найти рабочее тело и спомощью программатора перелить оттуда прошиву.
Надеюсь,что перед процедурой абгрейда ты отформатировал флешь в фат
chva
25-06-2007 12:25
Да. Но програматора нема,а программу найти не получаетсся если есть то скинь на мыло.chva@post.ru
svan
Клетчатый
25-06-2007 12:57
chva, увы,скидывать нечего.
Добавлено 25.06.2007 13:08
LOBSTER*
25-06-2007 21:08
Давай быстренько разбирай его и читай название на проце.
А то твоя тема превращается в мыльный сериал.
На основе проца подбирается соответствующий uploader который хватает твой дамп и шьет его в тело.
chva
02-07-2007 16:37
Проц PHISON ps2101 0511 D1MQP-010VFL и что делать дальше.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Flash mp3 плеер NF-340 проблема
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Flash mp3 плеер MSI Mega stick 256 проблема
  • mp3 Flash-плеер (1S) samsung YP-T6 перезагружается?
  • MP3-Flash плеер Assistant AM-14 Starting..
  • MP4-Flash плеер Assistant не включается
  • mp3 flash плеер SONY NW-E002F, отсутствует компонент
