Замена flash в hdd
levik
10-12-2007 10:23
Прошу сильно не пинать если вопрос ламерский,ремонтом винтов не занимаюсь.Есть два винта samsung 120gb у одного замкнул движок,второй после броска напруги,у него греется флэш m29f102bb.можно перекинуть эту флэшку с другого винта?Идентичные ли у них прошивки?
LH
10-12-2007 12:30
саму по себе микруху можно снять с платы легендарных Fujitsu MPG - серии голливудская улыбка флэшки у них одинаковые, да и шпиндельные микросхемы на многих самсунгах стояли теже HA13627 , эт кстати на мысль наталкивает подмигивание
А вот прошивку надо заливать свою, как заливать это отдельный вопрос...
Добавлено 10-12-2007 12:32
но я думаю что в твоём случае врядли обошлось только флэшкой, надо менять плату цэликом , от идентичной модели!
levik
10-12-2007 13:41
Ставлю другую стучит бошками PC3000 Недоступен
deltov
11-12-2007 20:18
Если залезть на специализированные форумы в инете по ремонту HDD, то там можно почерпнуть более объёмную инфу по данному вопросу.
А кратко - менять в тупую FLASH или плату, даже от такой же модели, без дальнейшего шаманства со спец cофтом бестолку. Во FLASH так же содержится инфа и физических параметрах HDD.
Капитан Немо
11-12-2007 23:05
мне как-то удалось восстановить 2 самсунга, в одном подохла та самая 13627, снял с фуджика, замечательно пошло, и почти не грелась, в отличие от фуджика, во втором после взлёта БП вылетели смд перемычка на 0 Ом и стабилитрон (или супрессор) за ней по цепи питания, заменил только перемычку и тоже всё поехало
может, у тебя навернулся только стабилизатор какой-нибудь типа на 3,3В, поищи на плате, если флэшка не кипяток, возможно выжила
а плату подкидывать действительно бесполезно, во флэшке адаптивы (параметры конкретного гермоблока механики) обычно прописаны
LH
12-12-2007 00:16
deltov, - на гнусмасах до 40 гиг , менять плату можно ! работать будет. За 100% говорить не буду , но то что я пробовал - работало. Платы я кстати не методом тыка менял голливудская улыбка , а зная точно что в моих случаях это правильно. просто я сейчас за все самсунги такого не скажу, та как надо в доке копаться.
levik
12-12-2007 09:40
Жаль значит плату на ЗИП,а если плату переставлю с такого же без PC3000служебку переписать можно?
AgaM
12-12-2007 10:03
levik,
У самсов после броска напруги, если грееться флэш, дохнет и коммутатор в банке.
Поэтому и стучит. улыбка
LH
12-12-2007 10:18
AgaM, вообщето флэш с коммутатором вообще никак не связана! другое дело если блок питания жахнул по нормальному. дак тогда в винте вообще живого места не остаться может.
levik
12-12-2007 12:50
[quote="AgaM"][b]levik[/b],
Поэтому и стучит. улыбка[/quote]
стучит с другой платой с родной вообще не крутит шпиндель заменить контролер не проблема бросок был крутой во втором винте диод по 12 вольтам в уголь
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Замена flash в hdd
  • USB Flash замена микросхемы памяти
  • USB Flash Disk восстановить
  • М/В Rhino 810 не работает USB Flash.
  • USB Flash disk Intenso 2Gb
  • USB Flash Disk выдает VID=0 & PID=0
