Замена транзистора FJAF6916
Список форумов » Мониторы
Alex324
17-02-2006 22:53
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, вариант замены транзистора строчной развертки FJAF6916 монитора SyncMaster 795mb (LE17JSBBY/ECC). Кто имеет принципиальную схему вышеназванного монитора, если возможно, вышлите по или дайте ссылку.
Спасибо.
Antey
17-02-2006 23:03
Схема есть в обменнике.
Emil Evtimov
BG Участник
18-02-2006 00:00
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=38
Alex324
18-02-2006 15:34
Но какая из этих схем подходит, т.к. конкретно этой модели нет?
Спасибо!
Angel Hristow
Мастер
18-02-2006 21:05
Здесь транзистор работает о очень тяжелом режиме-греется порядочно
Советую ставить хорошего транзистора -например Bu2532,2sc3993/3998
Также кучу непропаев получаются из-за греения
Alex324
19-02-2006 14:39
Спасибо.
Gincha
Мастер
20-02-2006 15:10
2SC5681 SI-N 1500V 15A 85W
2SC5904 SI-N 1700V 17A 65W
2SC5931 SI-N 1700V 15A 60W
FJAF6820 SI-N 1500V 20A 60W
FJAF6916 SI-N 1700V 16A 60W...
Alex324
20-02-2006 20:55
Спасибо. Заменил на BU2525AF, пока работает нормально, дальше будем смотреть.
igor.gm
Мастер по Eizo
21-02-2006 00:23
Alex324, если сгорит , то на этот форум больше не приходи спрашивать .
Alex324
22-02-2006 21:54
Это временно, работаю на минимальных режимах развертки (800х600, частота 85), заказал родной транзистор потом буду менять.
Список форумов » Мониторы » Замена транзистора FJAF6916
  • Монитор LG T710BH CA131. Замена транзистора
  • Philips 17B1822Q . Сильный нагрев транзистора в ВВ блоке
  • Замена BGA
  • Замена TDA9109
  • Замена TDKS
