samson Участник Сообщения: 45
Получился у меня с этим аппаратом такой казус.
Включаешь его в сеть, загораются на передней
панели два светодиода и дисплей. Загружаешь
кассету, она заходит нормально, включаешь
рабочий ход и... ни фига. Пришлось заменить
пассик на двигателе загрузки, все заработало
(рабочий ход, перемотки). Погонял я его так с
минут 20 и решил подключить к телевизору,
посмотреть как обстоят дела с изображением.
Перенес его на другое место (кассета осталась в
магнитофоне) и включаю в сеть и - полный ноль.
Не горят ни светодиоды, ни дисплей. Проверил
блок питания - работает, питание +5 вольт на 8 ногу
процессора (LC66508) поступает - все нормально,
а ничего не светится, на кнопки управления не
реагирует. Случайно нажал на кнопку All Clear, все
засветилось и стал реагировать на кнопки
управления. Вынул вилку из сети, вставляю - опять
ничего не светится, пока не нажмешь один или
несколько раз All Clear. Может кто подскажет, что
это за кака такая? |
Павел-v Участник Сообщения: 64
в БП по 5v литики смотри, кварц на процессоре, MODE SWITCH.... |
Павел-v,
В блоке питания я все электролиты заменил, а кварц только пропаял. |
если кварц в пластмасе, лучше заменить. |
Павел-v,
Его еще надо иметь. |
Заменил кварц - никаких изменений. |
Если дефект не устранится промывкой (зубная щетка+ацетон) платы вокруг проц-а, то необходима замена проц-а. Как MODE SWITCH ? |
Ничего ему не помогло. Самое интересное, что стоит ему постоять пару часов и опять включить в сеть - все светится.
Так я его и отдал, объяснил клиенту, что делать если не засветится дисплей. Возможно это уже какой-то глюк у проца, так он
(проц) будет стоить больше, чем сам этот аппарат. |
