First FA902 заблокирован спрашивает key
Список форумов » Телевизоры
Каля
11-04-2007 21:17
Явно китайское шасси на STV 92195С и TB1238AN.Со слов хозяина кто то поигрался с пультом и вот такая хрень.Кнопки не реагируют,с пульта только цифры.На экране пишет KEY и три косых.Код конечно никто незнает.что делать ума не приложу.Память пока не шью так как в сервис скорее всего не попаду.Кидал чистую память,включился с обратным ходом и какие то каракули пролетают.Подскажите плиз дельным советом Прошу помощи
холявщик
Бывалый
11-04-2007 21:19
Найди прошивку .Залей в память и проблема решена.
Каля
11-04-2007 21:22
а регулировать потом размеры и так далее пальцем чтоли?родным пультом ведь в сервис не зайдёшь
CROU
11-04-2007 22:40
Каля, а если поставить чистую-после слить инфу, потом ничего не меняя включить ключ -слить и сравнить, т.е попытаться найти ячейку, которая отвечает за включение замка
Каля
11-04-2007 22:42
с чистой я даже не вижу что на экране,каракули какие то по строке пролетают.и где в памяти искать ячейку ключей???гемор себе устраивать ещё похлеще?
Alicia
12-04-2007 07:36
Полное название процессора и какие кнопки есть на пульте? P.P. есть?
rematik
Гость 217.118.*.*
12-04-2007 07:41
надейся, что регулировать не придётся! Сначала ТВ включи, а далее видно будет!
malkov sb
12-04-2007 08:29
а 999 комбинаций перебрать слабо ?не думаю что есть ограничение по количеству комбинаций
Вано
12-04-2007 08:32
Каля писал:
и
Alicia писал:
и все надписи что на плате
Каля писал:
а что уверен что сервисным?? вообще интересный комплектик..
rematik
Гость 217.118.*.*
12-04-2007 09:04
malkov sb,
999 x FFзначений - стоит ли начинать?
Леопольд
12-04-2007 10:04
Попробуй нажать три раза цветную (вроде зеленую) кнопку и блокировка уберётся, а затем в меню отключи ее.
00X00
12-04-2007 22:05
Мне на FA908 помогло 123. Если не поможет попробуй наиболее ходовые 111, 222 и т.д. и 234, 345 . . .
Ну а не пройдёт тогда прошивку с рабочего аппарата
Коля
12-04-2007 23:24
Обычно, человек тупо жмёт одну кнопку (т.е. цифры все одинаковые), а потом до него доходит, что сделал что-то не так... Может и не придётся все комбинации перебирать.
guram65
22-04-2007 01:35
попробуй дисплей около одной минуты удержать
as500
24-04-2007 00:47
Каля, Куда пропал? Хотя-бы напиши, как решил проблему. А то получается, что всех послал на ---.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
16-10-2007 10:22
Кто знает что за шасси ? Прошу помощи
Вот эта прошивка должна помочь:
  ST92195C3B1_OAZ.rar  658 Байт  Скачано: 53 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » First FA902 заблокирован спрашивает key
  • Как войти в сервис tv FIRST - FA902
  • Sharp 51ET35S не могу разблокировать - спрашивает pin cod
  • Thomson 29DC850KG - заблокирован
  • Schneider STV361 ЗАБЛОКИРОВАН
  • Royal TV-5525 Заблокирован ТВ
