Смена firmware на модеме Zyxel UNO
canek2018
15-11-2007 14:39
нужно сменить прошивку на данном модеме. Чем залить новую прошивку в этот модем?
JohnK
15-11-2007 14:45
canek2018, Марку полностью пожалуйста! Ести ли на нем COM Port или он USB-шный?
canek2018
15-11-2007 14:49
Omno 56k UNO (usb)
JohnK
15-11-2007 14:57
Почитай: http://monitor.net.ru/forum/zyxel-omni-56k-usb-plus-info-130281.html
canek2018
15-11-2007 15:00
JohnK, почитал. программа только для комовских модемов. у меня юсб
JohnK
15-11-2007 15:11
canek2018, Кто тебе мешает назначить, для своего USB (на котором модем сидит), COM порт например COM2 и попробовать таки воспользоваться утилой. А вот если не получится тогда будем думать как, кроме того посети хотябы русский сайт Зюхеля там посмотри что предлагают из софта для поддержки момедов. И у меня есть идиотский вопрос: ты хочешь протоколы перешить или регистры исправить (перестроить)?
Mikkey
15-11-2007 17:38
JohnK писал:
А сам-то читал по приведёённому тобой линку? подмигивание Порт и так драйвером назначается, но в терминале по нему никакого отклика (по крайней мере у меня не получилось).
Для USB нужна zyfmw32 версия с правильным .ini
Если не найдёшь - у меня лежит http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/Soft/
bvr
15-11-2007 18:14
А как он себя ведет? Попадались мне несколько штук из магазина не именно таких, похожие
помню 2 юсби плюс и еще какието zyxel.
У всех при включении загорался индикатор MR, точно не помню.Вычитал что он в
режиме смены прошивки, родной с диска и скачанной с офиц. сайта не шился.
Все получилось через гипертерминал. В мастерской подборка из нета по перешивке
должна сохранится. Кое что находил тут http://zayats56k.boom.ru/.
Не найдешь завтра могу поискать.
JohnK
15-11-2007 21:48
Mikkey, Это потому что он не имеет физического адреса и прерывание скорее всего ему не назначено, но с того времени прошел почти год, короче надо пробовать скачивать, ZyXEL тоже свой софт обновляет улыбка
Добавлено 15-11-2007 23:55
Кстати на счет Гипер Терминала у меня возникала мысль написать, но отмел ее т.к. неизвестно что участник от момеда хочет добиться.
canek2018
16-11-2007 10:17
Прошить не удалось недовольство, огорчение Оказалось просто у клиента дрова кривые на модем стояли, вот и просил сменить прошивку на модеме. Вопрос решился путем установки новых дров на модем
'Rom
19-11-2007 06:22
C UNO это фича известная...- клиент, небось, сам перешил,а на UNO после обновления прошивки требуются дрова новые... И не забываем отмечать темы как решенные.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Смена firmware на модеме Zyxel UNO
  • vpn на модеме D-link 2300U
  • Опознавание транзистора на модеме Genius
  • Замена чипа Conexant в модеме GVC H52PT-3020
  • Zyxel U-366e!!!!!!!!
  • Zyxel Omni 56k не определяется
