Sergey Zgutis Новичок Сообщения: 7
Принтер работал отлично. Никто "ничего не делал", в один прекрасный момент устройство перешло в следующий режим: 1) есть тестовая страница (все данные), есть "матроска", 2) при попытке печати из любой ОС (кроме Linux) начинает мигать индикатор загрузки (средний светодиод) затем через пару секунд загорается постоянно большой светодиод (средний продолжает мигать) и так длится до окончания терпения....Жмем большую кнопку, выходит лист с одной строкой вверху :[emqrstuX@PJL'COMMENT'Version'Description'lives'hereJ@PJL'JOB'NAME}bMicrosoft' -это из-под Win XP, Word. DOS-строку писать не буду. Пробовал сброс - удержание большой кнопки на 40 сек. с последующей подгрузкой defaults.pjl, не помогло...Требуются консультации!! Заранее благодарю! |
Anri Участник Сообщения: 98
К сожалению, ситуация не изменилась. Кратковременное нажатие - принтер не видит конца строки...После нажатия на 5 секунд - двойное перемигивание поочереди всеми индикаторами, исходная "стойка" и при задании на печать та же картина....  |
tokar Участник Сообщения: 593
| Sergey Zgutis писал: | | Кратковременное нажатие - принтер не видит конца строки |
фраза непонятна.
Включи принт без интерфейсного кабеля, нажми один раз большую кнопку на 1-2 сек, должен распечататся тест лист. Если не печатает - скорее всего неисправен форматтер. Печатает - меняй кабель, компьютер.
Для интереса, нажми один раз маленькую кнопку "engine test" (на рисунке), проверишь работоспособность механики и блока лазера.
tokar,| Цитата: | | есть тестовая страница (все данные), есть "матроска" |
думаю во первых нужно пробовать с разных компов, если все равно не печатает нужно подкидывать другой форматер. |
Тест-лист печатается, при нажатии на кнопку "engine test" выходит разлинованный полосками лист.
Data-кабель, компьютер проверены рабочим принтером той-же модели.
"Не видит конца строки" - принтер пытается напечатать все, что в него загрузилось в первую строку (в длину).
Такое впечатление, что вышла из строя оперативка (не загружаются драйвера) плюс что-то с прошивкой.
Начало файла autoexec.bat, посланного на печать из под DOS:
@ECHO OFF
VERIFY ON
PATH=%PATH%;c:\bp;D:\FOXPROL;D:\FOXPROX;C:\SERV\QEMM97;C:\NC;C:\SERV;C:\SERV\ARX;..;..\..
Напечатанная строка:
@ECHO'OFFMJVERIFY'ONMJPATH}ePATHe{cz\bp{Dz\FOXPROL{Dz\FOXPROX{Cz\SERV\QEMMyw{C
Не знаю, есть ли программы, позволяющие просканировать мозги этого девайса по LPT?
Напоследок оставлю возможность перекидки платы управления с другого принтера с "убитой" механикой. Однако это ведь не наш путь...... |
LH Участник Сообщения: 705
Sergey Zgutis, - перекинуть платы для того чтобы на 100% убедиться в том в какой плате действительно проблемма , это нормальный вариант.
Но скорее всего проблемма в форматтере, попробуй прогреть его феном, тоесть прогреть проц , память , и всю остальную мелочевку. Возможно влага под проц попала и образовала проводящий слой, поэтому желательно перед прогревом промыть спиртом (идеал - в ультрозвуковой ванне). |
ОК. Займусь.  |
Поменял форматтер, принтер "пошел". Нерабочая плата киснет в спирту. Сдается мне, что отловить баг в этом кусочке текстолита с пятью микрухами и сотенкой рассыпухи - веселая задача (особо,если слетела прошивка). |
Sergey Zgutis, - проблемма в прошивке маловероятна, просто уж столько этих аппаратов (и аналогичных) прошло, но чтобы явно с прошивкой проблеммы были я не помню. |
Эх, узнать бы как такой "трактор"(в смысле неприхотливости) можно вогнать в такой ступор? За 7.5 лет из 10-ти таких машин первый случай граблей с управляющей электроникой..... |
Нашел!!!!
После промывки и очистки от остатков пыли плата была исследована под лупой. В результате была замечена подтравка лака и дорожек (рисунок прилагаю). Что явилось причиной - скорей всего "нагадивший" представитель многоногой фауны. Дороги восстановили, плата пошла! Воистину в электрических устройствах две неисправности: есть контакт, где не нужно и нет - где нужно!
Спасибо всем за отклики!!
formatter_1.jpg 94,49 КБ Скачано: 164 раз(а)
