Светильник Fintar EBFL418 - периодически не работает
SUB7
20-02-2008 18:24
Офисный потолочный светильник Fintar EBFL418 вообще хз как работает.
Суть такова: в светильнике 4 лампы дневного света по 18Вт, лампы включены попарно. Запитываются лампы от импульсного преобразователя напряжения. Как я понял, на каждую пару лам - свой преобразователь.
В чем неисправность: светильник не включается, но иногда может самопроизвольно включиться, может самопроизвольно отключиться. Причем и загораются и отключаются обе пары ламп.
Естественно погрешил на плохие контакты в разъемах подводящего напряжения. Но, перебрал всё - везде контакт отличный. На саму плату 220В поступает. Разобрал коробку преобразователя напряжения - блин, куча вообще незнакомых деталей, на половине нету маркировок. Естественно пропаял на всякий случай все контакты на плате. Но деффект всё равно остался.
Самое обидное то, что нету маркировки некоторых элементов, а на других - затерта, поэтому не могу нормально выявить неисправность.
Может кто встречался с ремонтом подобных светильников? Схему на него не нашел.
valiko_djan
21-02-2008 01:02
Может просто детали не правильно подобраны и генерация срывается?Или варисторы перегреваются.
Romuald
21-02-2008 01:52
попробуй запустить на других лампах улыбка
mikes357
21-02-2008 08:50
попробуй разрисовать плату - скорее всего, схема представляет комбинацию обычного "стандартно-китайского" электронного балласта с некоторыми дополнениями, типа двух дросселей - каждый - для своей лампы, плюс некорректно подключенный конденсатор в запускающей цепи. если есть нечто "маленькое-синенькое" размера как кд521\522 - то это динистор DB3, хотя может он выглядеть и типа "корпуса 1n4007\кд208".
на фото виден электролитический конденсатор - пробуй менять на конденсатор с большим рабочим напряжением.
а лампы пробовал подключать по-отдельности, - т.е., не по-парно, а по одной?
в обменнике есть кое-что по заданной - китацкой - теме, правда, относится к обычным - "несдвоённым" балластам -
http://monitor.net.ru/forum/-download-8837.html
kumbrov
21-02-2008 12:47
тебе нужно поставить на каждую лампу свой балласт. просто у тебя сильно удешевлена конструкция.
mikes357
22-02-2008 13:01
kumbrov писал:
не совсем удешевлённая - видел такие балласты в прайсах фирм, продающих подсветку для рекламных щитов, но, в принципе, лучше будет применить на каждую лампу - свой балласт, если, конечно, - их, таких счетверённых,светильников, мало.
а лампы, применённые - они одного изготовителя, с одинаковыми надписями на них, или же все разные? если в парах "встречаются" лампы разных производителей - работа светильника "абы-как" вполне возможна.
GUARDIAN
23-04-2008 21:41
Купи новые источники питания, и не забивай голову всякой глупостью...
SUB7
27-04-2008 20:24
сори, что давно не отвечал. Тут целая история вышла. На одном предприятии в конторе висели обычные лампы прямого накаливания для освещения. В конторе стали делать ремонт и закупили эти светильники. Подключали другие светильники - они вели себя так же. Попросили меня посмотреть. Первая мысль была - брак. Повезли обратно в магазин - там - всё работает отлично. Причина такого поведения потом оказалась проста, а светильник вообще оказался полностью рабочим недовольство, огорчение злость злость : на этом предприятии стояла своя трансформаторная подстанция 10кВ/380В. Подстанция была старая, и естественно контакты крепления силовых кабелей по низкой стороне со временем и от больших нагрузок подгорали, их никто не чистил. Для мощных движков, кранов и т.д. это не чувствовавлось, а вот импортная техника - закапризничала. При осмотре с электриками того предприятия силовых щитов - сразу были видны искрения и горения в местах плохого контакта. Как раз на той фазе, от которой и было запитано освещение конторы и еще фиг знает что. После зачистки контактов - лампа загорелась как ни в чем не бывало. улыбка
Вот блин чего бойся. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Список форумов » Другая аппаратура » Светильник Fintar EBFL418 - периодически не работает
  • Спидометр ГАЗели периодически не работает
  • Компактлюминесцентный светильник марки FERON
  • Светильник дневного света в салоне Волга 3110
  • сма "BOSH 2060" вырубает периодически узо
  • Scph - 102 (PM-41(2)) не работает
