мобилайзер в авто FIAT - сменить(снять код)
Emoe
25-01-2006 22:46
Вообщем первый раз сталкиваюсь с подобным устройством.Возможно оно и не так называется ,но мне так его представил хозяин.Если кто сталкивался - поправьте .
Авто - FIAT ESCUDO 96г.в. турбодизель. Устройство представляет собой откидную панель с клавиатурой. Чтобы завести двигатель необходимо ввести 4х значный код, в подтверждении правильности ввода светодиод станет зеленым.После этого можно завести двигатель.Без ввода правильного кода стартер будет крутить , но не заведешь.Типа противоугонное. Пока не давили морозы проблем не было, но когда уходит за 20, набрать код довольно проблематично. Машине 10 лет , одни и те же 4 кнопки давились уже наверняка десятки тысяч раз, клава похожа на пленочную.Вопрос - можно ли изменить код на другие цифры , или снять вообще? На чем организована конструкция не знаю , разбирать без даже малейшей информации просто бессмыслено.
puhovick
26-01-2006 22:52
ты хоть раз раньше сталкивался с иммобилайзерами?
вопросы странные задаешь
вообще их здесь не обсуждают недовольство, огорчение
1Dimon1
27-01-2006 12:26
Совет Emoe, обратись к квалифицированым специалистам в автосервисе.
Evgeniy-X
06-02-2006 16:03
Если у тебя не EFI-disel то просто выкини эту штуковину ,но посмотри в блоке накала свечей может стоять защита .если тнвд типа VE-c распределителем то подй питание сразу на клапан отсечки,если заведётся то просто ищи люой (+) при включенном IGN и подводи его к насосу и вопрос закрыт но лутсше сфотай поподробней моторный отсек тогда будет ещё конкретнее
Список форумов » Другая аппаратура » мобилайзер в авто FIAT - сменить(снять код)
  • Диагностика авто .
  • Низкая дальность авто сигнализация MS-600
  • Балансировочный станок для авто регулировка
  • Снимаем - ставим защелки в авто УНЧ
  • Спецам по LCD. Снять защиту с инвертора?
