"Fiat 263 VP1 EMEA BT" - отвязать от автомобиля
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Jael.Dace
26-05-2018 02:31
Привет обитателям раздела!
Я в раскоде новичёк, пару раз только что-то старое разлочивал, так что как правильно оформить тему не знаю.
Состав:
CPU - R5S72645P144FPU
DSP - SAF7741HV
Flash - M29W256GH
Ещё один проц - S9S08AW16ACD
RAM - IS45S16160g
Bluetooth - UGZZC-214C 4OB ALPS
Две штучки - TEF7000HN
Собственно, друг отца купил сабжевую магнитолу б/у, хочет поставить в машину, где магнитолы изначально не было.
При включении магнитолы на дисплее некоторое время висит заставка "FIAT" (при чём висеть может от нескольких секунд, до нескольких часов, закономерности пока не заметил), затем появляется сообщение, типа:
Anti Theft Code
Code error.
Please restart the system.
Никакой код ввести не требует и на кнопки, кроме power, не реагирует.
Продавец мафона снял её с родного такого же авто - проверял перед продажей, уверяет, что всё работало.
Судя по разъёму, в том авто была CAN и, если я правильно понимаю, мафон по CAN получал код. У клиента же к магнитоле CAN не выведена.
Есть варианты заставить работать без родного авто?
Код известен, пробовал вводить по разному - нет реакции.
CAN адаптер, если потребуется, соберу (давно хотел поиграться).
Не пойму, где в данной магнитоле eeprom - на плате ничего похожего не нашёл, только флешу вижу и два (если с DSP, то три) проца.
Есть смысл программатор искать, чтоб дампы слить, или там ничего полезного не увидим?
Пните, плиз, в нужном направлении. Может есть где теорию почитать, или идеи какие будут?
Jael.Dace
26-05-2018 21:09
Добавил состав и картинки (кликабельные) в первый пост.
kohman2
12-06-2018 20:57
никто не хочет подсказать.все хотят бабло!
Jael.Dace
13-06-2018 02:57
kohman2 писал:
все хотят бабло!
Да не вопрос, думаю можно было бы решить если бы хоть в личку кто написал. А то ж вообще молчат шок
Посоветовал клиенту обратиться к другому человеку, у которого больше опыта по автоэлектронике.
Так что пока отмечаю тему решённой, а там видно будет...
Кстати он купил ещё один такой же мафон, только работающий, но в нём другая проблема - при подачи питания сразу включается, всё работает, но не вЫключается кнопкой - только питание вырубать. Мафон вроде новый - в наклейках весь, но вот с таким приколом.
ЗЫ: Если кто заинтересуется в Украине - могу свести с клиентом пока магнитолы не раскурочили улыбка
kohman2
10-02-2019 17:20
Jael.Dace писал:
Попался такой мафон,вроде новый но проблема та же,не выключается кнопкой.Как решил проблему?Спасибо за ответ!
Jael.Dace
10-02-2019 19:20
Никак не решил. Нет ни знаний, ни опыта недовольство, огорчение Плюс мне его даже разобрать тогда не дали - клиент хотел его продавцу вернуть, но так и не вернул.
У человека сейчас три подобных магнитолы - две одинаковые описаны в теме, а третий девайс с навигацией, но модель не помню. Все мафоны с разными глюками.
У последней не работает USB, что-то с усилком (такое впечатление, что перепутаны все выходы: один провод на динамик надо брать с одного канала +, а второй с другого канала тоже +, тогда хоть как-то работает) и ещё вроде был какой-то глюк, .
Последние две магнитолы вроде бы новые, куплены на OLX у какого-то чувака, которому якобы их присылают из Венгрии с завода. Продавались как новые (все в наклейках), но у продавца нет возможности проверить на работоспособность. Подозреваю, что отбраковку продают, но это моё личное мнение, не настаиваю, если что улыбка
Найдётся человек с опытом, готовый решить проблему за деньги - пишите в личку или на почту. Сам не разберусь, а клиенту ещё надо (вижу его регулярно, не отстанет).
kohman2
10-02-2019 20:27
Така ж фігня!Может та же магнитола?Подождем может подскажут?
Jael.Dace
11-02-2019 05:35
Сомневаюсь, что та же. Позвоню клиенту узнаю у него она ещё или избавился...
Кстати попробуй поиграться с очерёдностью подачи питания B+ и ACC - там вроде оно помогло частично решить проблему.
А если дают разобрать - поищи управляемый DC-DC или ключ какой-то по "B+" - очень похоже, что он просто перестал быть управляемым.
Но напоминаю - я не видел начинку именно этого мафона, так что только предполагаю.
Добавлено 11-02-2019 04:48
Пока снимаю отметку "Решено".
kohman2
11-02-2019 17:08
Jael.Dace писал:
Сегодня пробовал подать только В+ появилась заставка FIAT а через 30сек.сразу надпись коде еррор,как на твоем фото.А если подать 2плюса то включается сам а выключается если кратковременно отключить АСС то маг отключается.Значит надо включать провод АСС через замок зажигания и выключать маг поворотом ключа.
Добавлено 11-02-2019 17:11
Может такая система.пока не заглушиш авто маг не выключиш.
Jael.Dace
12-02-2019 12:25
Звонил клиенту - обе магнитолы ещё у него (третья у меня, которая с навигацией).
kohman2 писал:
Может такая система.пока не заглушишЬ авто маг не выключишЬ.
Именно так он её сейчас и юзает. Сомневаюсь, что так задумано. Первый то мафон (в самом верху темы) выключался с кнопки нормально.
kohman2
12-02-2019 13:41
Jael.Dace писал:
Так этот так же,если подать только В+ кнопка вкл. и выкл.работает, но картинка как в верху темы.
А маг купили в Чехии.
Petro
14-02-2019 00:06
Читать вот эту штучку - это длинный и дорогой путь.
Добавлено 13-02-2019 23:06
По определению кода.
Jael.Dace
14-02-2019 09:34
Petro, прочитать NOR flash - не проблема. Только что дальше с этим делать? Если закину сюда дамп - сможете помочь?
И да, если я правильно понял - код определять не нужно. У предыдущего владельца не требовался код - просто подключил мафон к машине и всё работает. Но у него использовалась CAN, а у нового владельца CAN нету.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-02-2019 10:46
Какие проблемы? 90% Fiat-ов я победил. По дампу код даю за вознаграждение.
Чтобы отучить от автомобиля нужен эмулятор иммо, так-же имеется в наличии.
http://pavelpervomaysk.com/files/Fiat_emulator.rar
Jael.Dace
16-02-2019 00:50
pavel-pervomaysk, написал в личку.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » "Fiat 263 VP1 EMEA BT" - отвязать от автомобиля
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt 99 года. С автомобиля "Horch" фото шильд
  • Fiat Punto MID BP1374 отвязать от ИММО.
  • Автомагнитола "Becker" - где "сидит" зас
  • автомагнитола FORD Visteon 5000C "SECURITY LOCKED"
  • Mercedes-Benz Exquisit- пишет"CODE ERR"
