-=dnk=- Участник Сообщения: 53
Блин, ну никак не получается залить FFSInit в этот телефон, в чем проблема ни как не пойму, подскажите в чем может быть проблема? До этого 2 таких же тела с трудом ну всеже получилось, раза с 20 залить.
использую
FFSInit_A60_2_ru-Russia_25_0001
siemens_des_v267
тело 27версии
с джокером, freia10, работает все отлично, по этому на кабель не грешу, сам кабель от С55 трехпроводной чисто китайский.
P.S. При подключении тело включено, жмем старт, долго думает потом пишет нет конекта с мобилой. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
-=dnk=-, Поройся на форуме - было решение через маленькую прогу. |
VAD Порылся на форуме и ни чего конкретно не нашол: один пишет нужен танец с бубном, другой ТП востанавливать, третий что нада совместно с WISWUP запускать, мож ктонибуть конкретно может сказать че этому FFSInit надо? от чего он такой глюченый? Если он работает совместно с DES то почему DES прекрастно видит тело, а FFSInit рогами в землю и никак через кабель не пропихнеш. Пойду третии сутки плисать танец с бубном, а вось боги повернутся в мою сторону!
Обидно, после того как залил ФФ, разлочил, востановил, осталось пустяк.... |
Танец с бубном не помог, прога тоже не помогла, переустановка винды на ход дела не повлияла, проверка на вирусы бесполезна, какойто не доделаный FFSINIT попался, пришлось тупа через DES вручную файлы заливать что занело около 10 минут, против трое суток на разбор полетов c FFSInit.
Будем надеятся на лучшее! |
gruzin Участник Сообщения: 269
Ты на СИМЕНОВСКОМ российском сайте хоть бывал???
http://allsiemens.com/
или ты надеешся, что тебе всё разжуют и заставят проглотить???
Везде есть форумы.
А для начала попробуй побаловаться ентой прогой при выключенном телефоне.Ставь галку на верхнем скип.Прога будет ругаться, ставь есь.Дальше старт в проге и красная кнопа на телефоне.
Если не помогло, и тебя нужно дальше ( послать ), брякни.Есть наработка по телу.
Только опиши что было с телом, и что оно творит.
100 процентов поднимем. |
