FFH-DV55AX нет выхода видео. SVHS есть.
Список форумов » DVD
СЕРГЕЙ К С
25-06-2005 14:47
Как сделать программный сброс?
А лучше прошивочку IC504
killertv
26-06-2005 22:13
Если лыжа то сброс наверно стандартно делается это обсуждалось, включи поиск.
СЕРГЕЙ К С
27-06-2005 07:56
стандартно не работает.
Rottor
28-06-2005 20:37
СЕРГЕЙ К С,
Если у тебя есть SVHS то должен быть и композит, по крайней мере изображение по Y от SVHS или VYU.
Если есть изображение на экране, то что тебе мешает воспользоваться сервисом пользователя для переключения взаД ?
LG-savikdvd
лыжник
29-06-2005 00:12
СЕРГЕЙ К С, как я помню там 3 выхода OPTICAL,S-VIDEO и стандартное видео , сигнал должен идти однавременно на S-VIDEO и VIDEO (два раза перечитал инструкцию не какого переключения там нет) если через S-VIDEO сигнал у тебя идет ,а на VIDEO нечего то смотри прохождение с ZIVA 4.1 c вывода 133 сигнал CVBS ........................ (схема я думаю у тебя есть ,видел твои сообщения на LGовам форуме).
Если всетаки проблема будет в проце ZIVA и аппарат платный ,не гарантийный ,то купи переходник S-VIDEO - VIDEO или собери сам.
СЕРГЕЙ К С
12-10-2005 20:17
аппарат был гарантийный.была заменена ziva и проц на морде и ещё куча деталей. ?! видимо была статика но не понял как она добралась до проца на морде.
Список форумов » DVD » FFH-DV55AX нет выхода видео. SVHS есть.
  • BBK 514S Нет видео выхода.
  • JVC XV-N328 нет выхода видео
  • DVD BBK DV310SI. Нет видео выхода.
  • DAEWOO HC-4130X - нет видео выхода
  • DVD Cortland STH 6000 нет выхода видео
