Ктонить встречался с такой неисправностью в ТДКС FFA61815L ?
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу 1, 2  След.
sergeih
24-04-2008 07:12
тв Самсунг 100 герц, шасси S61, сильно нарушена фокусировка, через минут 20 она восстанавливается, панельку кинескопа сменил, фокусирующее не мерял, но такое впечатление что оно завышено и не уменьшается до необходимого минимума тоесть видимо оборван или сопротивление увеличилось массового вывода подстроечного резистора в тдкс, кинескоп рооверить не удалось, вот и вопрос, встречался кто нить с такой неисправностью ?
Оленевод
24-04-2008 07:33
sergeih, А может у тебя фокус на ускоряшку замкнут в трубе ?
Lanin
24-04-2008 07:47
sergeih-только сейчас отдал ТВ с такиой неисправностью.....andros сказал правильно == фокус на ускоряющее....
sergeih
24-04-2008 07:48
andros писал:
сложно сказать, вроде ускоряющее нормально регулируется, а фокус в очень небольших пределах, и при крайнем левом положении регулятора фокусировка близка к нормальной
надо в мастерской проверять, но не хотят везти его недовольство, огорчение
andros, а что, были дохлые кины ?
Добавлено 24-04-2008 07:49
Lanin писал:
недовольство, огорчение мдя
Оленевод
24-04-2008 07:52
sergeih, Были ,и не один ! Даже с нуля .. рёв в три ручья
sergeih
24-04-2008 08:20
придется тогда на полную диагностику в мастерскую везти
и если кин.....
вот обрадую голливудская улыбка
Оленевод
24-04-2008 08:22
sergeih, Ну кин то можно вылечить однако ! улыбка
sergeih
24-04-2008 08:23
прострелить ?
Оленевод
24-04-2008 08:25
sergeih, Ну да ! Ускоряху на массу ,и включить на короткое время ,если кз есть ,то его больше не будет ! улыбка
Lanin
24-04-2008 08:32
andros-именно так и вылечил.....
sergeih
24-04-2008 08:37
andros писал:
это при подключенной панельке кинескопа и накал перемыкать перемычкой или нет ?
Lanin
24-04-2008 08:40
sergeih-панельку не снимал....Накал для самоуспокоения просто оключил....
Оленевод
24-04-2008 08:43
sergeih, Вынимаешь разъём питалова панельки на всякий случай ,масса через кинескоп .Ну если хочешь массу отдельным проводом кинь улыбка
Lanin
24-04-2008 08:47
andros, -а зачем? Замыкание фокус-ускоряющее и никуда больше....
Оленевод
24-04-2008 08:50
Lanin, Дык ускоряху то на землю надо !
Lanin
24-04-2008 08:52
andros, -так как ты и писал-отдельный провод...
sergeih
24-04-2008 08:53
тогда проще отдельную панельку поставить, а то вдруг пробьет видеоусилитель или еще хуже ...
Lanin
24-04-2008 08:53
Непоняли друг друга....
Оленевод
24-04-2008 09:20
Lanin, Ага ! Пьем пиво улыбка
Lanin
24-04-2008 09:31
andros, -жаль живешь далеко....
Оленевод
24-04-2008 11:13
Lanin, Монитор стирает расстояния ! улыбка Кстати не так уж далеко ,в Белокурихе бывал разок ! улыбка
Lanin
24-04-2008 11:29
andros, -если соберешься летом- номер аськи в подписи....
Оленевод
24-04-2008 11:30
Lanin, Ок ,мою аську тож видишь ! улыбка
ИИ
Околачивающий груши
24-04-2008 12:27
sergeih, впечатления - весчь конечно хорошая. Но лучче померять - пять минут делов та.
Вот тогда и будет информация к размышлению. улыбка
sergeih
24-04-2008 15:05
ИИ писал:
нечем такие напряжения мерять голливудская улыбка
sergeih
24-04-2008 16:55
нефин\га не кинескоп ....
да и причем он тут, я же писал что ускоряющее нормально регулируется, прострелял 5 раз с разным временем действия, толку нет
выходит что тдкс менять придется
Валов Юра
24-04-2008 16:59
sergeih, читай сообщение Jovani -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5218
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203388&highlight=кинес ...
ИИ
Околачивающий груши
24-04-2008 19:26
sergeih, есть 2 способа. улыбка
-Простейший, - это делитель, напряжение меряется обычной ц-шкой.Рассказывать не буду - закон Ома. Нет
-Более серьезный - это самопальный прибор для измерения Киловольт - из миллиамперметра и залитого эпоксидкой "кирпича" - последовательно включенных кучи мегомных резисторов.
Я такой сделал лет двадцать назад измерять и выставлять анодное на УЛПЦТ. Щас валяется где-то. голливудская улыбка
sergeih
24-04-2008 19:40
Валов Юра, читал, а что толку если кин не восстанавливается, да и явно это не кин
ИИ, некогда, проще бросить эту заявку чем приборы сидеть собирать, сегодня даже пообедать не мог
ИИ
Околачивающий груши
24-04-2008 20:31
[quote="sergeih"]ИИ, некогда, проще бросить эту заявку чем приборы сидеть собирать, сегодня даже пообедать не мог
sergeih, чо там собирать - 2 резистора и ц-шка,(обычный делитель), и все - меряй. Пять минут делов-та ! Не бросай - классная неисправность, есть что покрутить,над чем подумать. Да там ерунда какая-нить, решишь обязательно!улыбка
MegaV
26-04-2008 23:41
sergeih, было три таких ящика. Только не замыкание фокуса на ускоряющее, а утечка второго анода на фокус. Кин простреливается. Снимаешь пнельку, цепляешь проводок на оплетку кина, включаешь телик и подводишь проводок к фокусировке, происходит разряд, телик уходит в защиту, включаешь телик и опять проводок к фокусу, разряд не происходит, значит все ОК. Если проводок зацепить на фокус до включения телика разряд не происходит и утечка не устраняется.
sergeih
27-04-2008 09:08
а схема не погорит ? Страшновато как то такие эксперименты проводить на дорогом телике, да который еще и показывает улыбка
Список форумов » Флейм » Технофлейм » Ктонить встречался с такой неисправностью в ТДКС FFA61815L ? На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
