Ferrolli Domiprojekt С24 нет модуляции
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
kazimir
25-10-2008 18:15
Привет всем! Попала в ремонт плата, из жалоб только отсутствие модуляции. Первым делом перепаял LM358, проверил все диоды в районе микросхемы, вроде должна быть, а ее нету. Может я не правильно понял подключение газового клапана.
Как я понимаю к разьему Х2 подключается 4/5-катушка отсекателя (онаже и модуляционная), 3/6 основная катушка.
Если есть возможность помогите советом.
Заранее благодарен.
aqueous
25-10-2008 22:27
kazimir, как решили, что нет модуляции и какое давление газа? Там настройки через сервис меню.
jvolfss
26-10-2008 01:48
kazimir, газ.блок Хонувел
kazimir
29-10-2008 10:03
Спасибо jvolfss, за подсказку. После повторной замены LM358, подвесил вместо катушек газклапана резисторы и все заработало. Думаю на котле тоже будет работать. Тему считаю решенной.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ferrolli Domiprojekt С24 нет модуляции
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • нет модуляции пламени на Ferrolli Domiprojekt С24
  • Ferrolli Domiprojekt С24 никаких признаков жизни
  • Ferroli Domicompact C 24 нет модуляции пламени на ГВС
  • Котел Westen Star 240 I, нет модуляции
  • Котёл Ferroli DOMIprojekt C 24 .Не проходит газ.
