[ Тема закрыта ] Ferroli DOMIproject F24 не работают на отпление (с нуля)
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
svorgo
20-07-2008 01:03
Пришла партия котлов (110 шт.). Из поставленных 15 не заработали 3. При первом пуске котёл сразу переходит в режим ожидания, через некоторое время начинается розжиг, выход на нормальный режим, но после минуты(может 1.5) котёл переходит в режим ожидания, как буд то бы нагрел воду до выставленной температуры. В режиме ГВС всё нормально. Что удалось проверить - только датчики(в норме), а так проблемма решалась заменой плат. Деффектные сразу упаковали и по гарантии назад откуда приехали. Вопрос чисто из спортивного интереса(пускай простят модераторы). если кто с такой проблеммой сталкивался и пытался разобраться "в чём же собака порылась" недовольство, огорчение
aqueous
20-07-2008 01:38
svorgo, зайди в сервисный режим котла и просмотри параметры настройки, там будет сабака.
svorgo
20-07-2008 10:44
aqueous писал:
А бумаженцию где посмотреть про сервисный режим??? Так как обучение не проходил. В режиме "тест" всё регулируется как описано в инструкции.
aqueous
20-07-2008 11:03
[b]svorgo[/bhttp://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiprojekt-f24-download-13853.html],
svorgo
20-07-2008 13:23
aqueous писал:
Благодарствую. У меня этот файл не открывался просмотровщиком PDF думал битый. Открыл другой программой. Следующий такой косяк обязательно попробую посмотреть в сервисном меню. (а косяк я думаю в этой партии будет и не один)
aqueous
20-07-2008 16:54
svorgo, не меня благодари, а того кто инфу выдал в фойлообменник.
Павел К
20-07-2008 18:25
svorgo, проблема точно в сервисном режиме. Уже такие проблемы были. Установлен вот этот режим, измени его на 85 градусов.
svorgo
20-07-2008 22:08
Павел К писал:
ОК спасибо
Virviglas
21-07-2008 06:48
svorgo, если дело в сервисных настройках, то в следующий раз у тебя могут не принять такие котлы. Будь аккуратнее.
svorgo
21-07-2008 12:54
Virviglas писал:
Это в смысле менять плату и не лезть в сервисные настройки?
Virviglas
21-07-2008 13:04
В смысле наоборот. Представь, ты отправляешь рабочую плату, один раз, второй и т.д., как ты думаешь что могут подумать.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ferroli DOMIproject F24 не работают на отпление (с нуля)
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Не работает отопление Ferroli DomiProject F32 (+)
  • Ferroli DomiProject C24 Странный дефект.
  • Ferroli Domiproject C 24 E мигают все три индикатора
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
  • Ferroli Domiproject 7секунд работы перезапуск.
