[ Тема закрыта ] Ferroli DOMIproject F24 моргают три светодиода одновременно
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
natsla1
19-06-2008 10:39
Добрый день, нужна помощь в котле Ferroli DOMIproject F24 проблемка с платой.
Стоит плата Honeywell DBM01 (Sw R215e ) ,по линии была перефазировка выгорело всё: заменено диодный мост , 4,7mcf*400v, FSD210, BC837, стабилитрон7,2в
плата ожила но постоянно моргают три светодиода с периодичностью 2-3секунды не выполняется больше ничего.
Зарание благодарю за внимание.
lavrishin
Шериф Профраздела
19-06-2008 11:10
natsla1, Попробуй нажать кнопку ECO на 5-7 секунд. Если никакой реакции платы не будет, то скорее всего процессор умер. Посмотри здесь аналогичный случай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208822 .
natsla1
19-06-2008 14:58
lavrishin, большое спасибо за ссылочку, эту темку поиском находил, перечитал,
впринцыпе понял что процу торба ,можно ли у кого приобрести ,или где ?
ПРИКУПИМ улыбка
alexmart_31
19-06-2008 15:18
Аналогичный случай после грозы. Визуально не выгорало ничего, просто стало всё мигать как было описано выше. Очень похоже что именно сдох проц.
lavrishin, А что в этой ситуации может дать нажатие кнопки ECO ? И ещё сразу вопрос, как можно проверить проц?
aqueous
19-06-2008 18:02
Покупай новую плату и не мучайся.
Cesar
19-06-2008 19:05
И кто такую тему так быстро решил ?natsla1, похоже что ты , теперь знаем спеца по решению этой проблемы ... улыбка
Stroller
19-06-2008 21:15
нету в том проце такой функции - мигать на уровне железа. это делает программа, которой что-то не нравится. а вот на уровне железа или самой програмной части - это вопрос.
lavrishin
Шериф Профраздела
19-06-2008 22:22
alexmart_31 писал:
....А что в этой ситуации может дать нажатие кнопки ECO ? ....
По документации сервиса платы = удержание кнопки ECO позволит завершить незавершенную функцию программирования параметра.
alex_koz73
Добрый день уважаемые участники форума, в моем доме случилась беда - после грозы сломался котел Ferroli Domiprojekt C24. Дефект выглядит следующим образом -на плате управления все индикаторы часто мигают, на нажатие кнопок котел никак не реагирует, при выведении ручек регулировки отопления и водоснабжения в максимальное положение, светодиод Econom начинает реже мигать в отличие от остальных.
Просьба помочь в решении возникшей проблемы, плата управления от Honeywell DBM01. рёв в три ручья
aqueous
20-07-2008 10:54
alex_koz73, nnov это где, на луне что ли? Надо проверить в меню сервисных параметров настройки, может там что пропало. Это будет лучший вариант, а так обычно после грозы слетает прошивка.
alex_koz73
Так в том-то и проблема, что котел на кнопки никак не реагирует, поэтому войти в сервисный режим не представляется возможным. Есть-ли способ восстановления прошивки???
lavrishin
Шериф Профраздела
20-07-2008 12:15
alex_koz73,
Я бы попробовал отключить все шлейфы, кроме шлейфа сетевого питания, и включить в сеть. Если индикация не изменится, то видимо действительно что-то с процессором или прошивкой. Проверь не замкнута ли какая-нибудь из кнопок.
natsla1
20-07-2008 13:17
привет, была головная боль стакой платкой
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226158
Павел К
20-07-2008 18:34
alex_koz73, 99,9 % вероятности , что сдох проц. Прийдётся тебе покупать новую плату.
jack_sacha
Добрый день уважаемые!!
Просьба помочь в решении возникшей проблемы, плата управления от Honeywell MF08FA
симптомы такие: включенное состояние http://smotri.com/video/view/?id=v571857b32b
выключенное состояние http://smotri.com/video/view/?id=v5718647fae
на кнопку не реагирует
Подозреваю проц. Ваши мнения??
!!! Предупреждение :
  Читаем правила !!!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ferroli DOMIproject F24 моргают три светодиода одновременно
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
  • Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы
  • Ferroli DOMIproject F24 Искра постоянно работает?
  • Ferroli DOMIproject F24 не работают на отпление (с нуля)
  • Ferroli Domiproject 7секунд работы перезапуск.
