Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Vi-kont
05-03-2008 22:49
Котел Ferroli Domiproject F24 после включения питания все три светодиода коротко вспыхивают 1 раз в 3 секунды.
На нажатие кнопок никакой реакции. Импулсный блок питания работает, напряжения в норме. Что делать дальше? Прошу помощи
lavrishin
Шериф Профраздела
06-03-2008 08:21
Vi-kont,
Такое встречалось при значительно заниженном сетевом напряжении. Проверь состояние прессостата - должен быть разомкнут до запуска турбины.
Scorpion23
Гость 80.90.*.*
07-03-2008 03:14
Не в пресостате дело!
1-это транс
2- прошивка проца, проц!
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
07-03-2008 04:00
Vi-kont,Где ты енти висяки находиш? голливудская улыбка
Scorpion23 писал:
1-это транс
Второй пункт подерживаю,и пока никто толкового не посоветовал,пришлось две платы в лом пустить.
Vi-kont
07-03-2008 08:20
Phoenix-rrrr На данный момент у меня 3 платы от Ferroli Domiprgect F24, две из них вот так мигаю и у одной процессор стал перемычкой по питанию 5v. рёв в три ручья
lavrishin
Шериф Профраздела
07-03-2008 08:36
Vi-kont, Попробуй войти в меню параметров - может быть получится проверить хоть часть из параметров. http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiprojekt-f24-download-13853.htm ...
Vi-kont
07-03-2008 18:24
Войти в меню параметров не удалось так как плата не реагирует на кнопки.
Scorpion23
Гость 80.90.*.*
11-03-2008 18:44
Vi-kont писал:
ГГГ Прикольно написал!!! Если что я в Одессе работаю могу глянуть платы! Кто рядом. Можно почтой ремонтируем много котлов.
Cesar
11-03-2008 19:38
Scorpion23 писал:
1-это транс
Ничего не напутал с первым пунктом ? Интересно о каком трансе идет речь...
lavrishin
Шериф Профраздела
11-03-2008 19:42
Scorpion23, Если проц стал перемычкой (а такое бывает на этих аппаратах) - то ему "клямка". Вряд ли ваша Фирма его вылечит. Vi-kont уже давненько занимается ремонтом подобных плат. Если бы была возможность - он бы уже сподобился починить.
Scorpion23, Встречное предложение. Живу недалеко от Одессы - привози ко мне. Или поделись опытом ремонта - мы же делимся опытом по мере разумения. Кинь в файлообменник хоть прошивку на Domicompact или на другой аппарат, если много приходится ремонтировать. Можно и прошивку проца любого.
Cesar
11-03-2008 19:57
lavrishin, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
lavrishin
Шериф Профраздела
11-03-2008 20:06
Cesar, 100 км - не дистанция, если надо. голливудская улыбка
Vailand
12-03-2008 09:43
Scorpion23 писал:
Мы с товарищами тоже фигней не занимаемся, если можеш то помоги товарищу, а если нет помираю со смеху!
Scorpion23
Гость 80.90.*.*
13-03-2008 02:42
Domicompact проши нет! снятием прош не промышляем! только ключи памяти на Ariston MG и TX.
Если по Одессе, Бондаренко Г.А. знаешь? Я сним!!!!!!!!!
lavrishin
Шериф Профраздела
13-03-2008 02:45
Scorpion23 писал:
...только ключи памяти на Ariston MG ...
Это что за ARISTON MG? Давай ссылку на документацию. Я про такие еще не в курсе дела. Где про него можно прочесть? Может быть ARISTON EGIS? Прошивка пригодится...
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
13-03-2008 02:51
Scorpion23 писал:
Он случаем счас не в Китай на барахолку свалил. голливудская улыбка
Котловой
Виртуальный
13-03-2008 02:53
lavrishin, MG - MicroGenus,помоему это имел ввиду Scorpion23, голливудская улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
13-03-2008 02:54
Котловой, Может быть. Но эти прошивки здесь уже давненько обкатаны...
Котловой
Виртуальный
13-03-2008 02:56
lavrishin, Но человек то не знает ,где и что обкатано.... голливудская улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
13-03-2008 02:59
Котловой, Может быть он не посмотрел в разделе прошивок ..... ?
Котловой
Виртуальный
13-03-2008 03:06
lavrishin, А зачем ему туда смотреть... голливудская улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
13-03-2008 03:08
Котловой писал:
... А зачем ему туда смотреть... голливудская улыбка
Значит, сильно заняты ремонтами - очень много котлов ремонтируют...
Ярошевский Андрей
13-03-2008 09:55
Scorpion23 писал:
Я Бондаренко не знаю, но все равно впечатляет - "Я сним!!!!!!!!!" голливудская улыбка
Scorpion23
Гость 80.90.*.*
13-03-2008 21:09
lavrishin писал:
Scorpion23 писал:
Ariston MicroGenus
Добавлено 13-03-2008 21:11
Phoenix-rrrr писал:
Scorpion23 писал:
Именно!!!!!!! Сегодня колупал енту платку! есть там транс Импульсный! вместо них есть хитрость что и как делать! Бондаренко НАУЧИЛ!!!!!!!!!!!! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Добавлено 13-03-2008 21:34
Мануал на Microgenus
файл большой вот линк на мануалы!!!!!!!!
http://glavteplotorg.ru/scat/brandariston_cat124.html
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
13-03-2008 23:40
Scorpion23,
Phoenix-rrrr писал:
Scorpion23 писал:
Именно!!!!!!!
Ну теперь понятен твой детский восторг. подшучивать, дразнить голливудская улыбка гы-гы
прочти "Автоматика газовых котлов" ну хотябы последних 100 страниц, не будеш попадать в просак и ребята перестанут подшучивать. улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
14-03-2008 00:05
Scorpion23, Спасибочки, конечно, за документы. Ты нас всех сильно выручил... И что бы мы все делали без Вашей помощи. Здесь смотреть не пробовал http://monitor.net.ru/forum/ariston-microgenus-download-15723.html ?
Scorpion23 писал:
... Бондаренко Г.А. знаешь?...
Бондаренко Г.А. лично я не знаю - точно. Не надо нам "делать нервы". Зато я знаю И БЕНЮ,,, и МАМУ ЕГО. При случае - могу познакомить или отправить к БЕНИной маме на аудиенцию ...
Scorpion23
Гость 80.90.*.*
14-03-2008 00:49
lavrishin писал:
Scorpion23 писал:
никто тебе нервы не делаеТ!!!
грубить тоже не нужно, можно спокойно постить.
а с вашего сайта скачать ничего не могу. ни одного файла поэтому не пытался даже искать по монитору.
И на последо грубить не стоит! все мы люди все мы человеки. Не нравится так и скажи!!!!!!!!!!!!!!!
а нсчет (отправить к БЕНИной маме на аудиенцию) оставь при себе....
lavrishin
Шериф Профраздела
14-03-2008 00:51
Scorpion23, Правильнее всего - то же самое, но без понтов ( без ГГГГ - не настолько мы здесь бестолковые, однако). Чем сможем - всегда поможем. Когда наработаешь необходимое количество сообщений - получишь доступ в файлообменник автоматически. Только не делай так, как написано здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205872&sid=298bc12cf38 ...
Котловой
Виртуальный
14-03-2008 00:54
Scorpion23,Не нервничай так сильно , просто будь немножко внимательным.А скачать сможешь , когда заслужишь улыбка .
Scorpion23
Гость 80.90.*.*
14-03-2008 00:54
Phoenix-rrrr писал:
Scorpion23,
Phoenix-rrrr писал:
Scorpion23 писал:
Именно!!!!!!!
спасибо за совет! воспользуюсь...... но если человек чегото не знает его никто не вправе осмеивать, можно просто как (Phoenix-rrrr) и поступил, дать совет! или нормально отписать по человечески! а про детский восторг не стоит! все мы дети, только хотим казаться взрослыми!
Добавлено 14-03-2008 00:57
lavrishin писал:
Scorpion23, Правильнее всего - то же самое, но без понтов. Чем сможем - всегда поможем. Когда наработаешь необходимое количество сообщений - получишь доступ в файлообменник автоматически. Только не делай так, как написано здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205872&sid=298bc12cf38 ...
спасибо, но за то кто так делает сам не уважаю!
чужой труд продавать за свой подло!
Добавлено 14-03-2008 01:05
Котловой писал:
Да я не нервничаю, меня заставить нервничать очень сложно. Про ремонт, скажу так принесли плату чиню. Максимум по времени неделю если трудно! а так вегда все довольны (гы,реклама *ля), запара только с Беретами ЧАО, нет трансов, и с непонятным зверем IDEAL CLIMA.Про скачивание тоже не парюсь! на работе база по котлам очень большая, дома нет ничего вот и качаю если надо.при (2Мбит)
это не сложно. Ежли че, не так ляпнул, простите новичка!
Добавлено 14-03-2008 01:11
а если по теме,при мигании всех индикаторов, выкидывали нафик имп. транс и ставили вместо него мост а к нему лепили обычный транс по питанию! вот и все! после чего все работало!
Котловой
Виртуальный
14-03-2008 01:26
Scorpion23, Молодец !Твоя тирада заслуживает внимания. Один лишь совет - "не сотвори себе идола..." . Будь самим собой и .... улыбка
Если разбираешься - твори и дерзай , и здесь тебе помогут. улыбка
sergcot
14-03-2008 01:45
Всем доброго вечера
Scorpion23 писал:
Перемотать проще ,со всеми "итальянцами" так делаем ,держат лучше новых
sergcot
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ferroli Domiproject C 24 E мигают все три индикатора
  • Газ.котел Ferroli DOMIproject C24 после броска напряж.
  • Ferroli DomiProject C24 Странный дефект.
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
  • Не работает отопление Ferroli DomiProject F32 (+)
