котёл Ferroli domiproject C24 сильный хлопок при розжыге
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Fernstudent
29-08-2008 14:04
Новый котёл при пуске хлопает,дымоход в норме, настройки платы и газового клапана согласно паспорта завода изготовителя, електрод расположен правильно, искра бъёт чётко.После нагрева горелки запуск происходит мягко как и должен быть.
Амфаль
29-08-2008 14:40
Fernstudent, на 5-й странице большая тема о хлопках. Смотрел?
lavrishin
Шериф Профраздела
29-08-2008 14:51
Fernstudent,
Настроить бы не мешало при первом пуске и газовый клапан и порядок розжига. Изначально заводом установлена мощность розжига = 50% от максимальной мощности горелки. Поэтому и хлопает.
Fernstudent
29-08-2008 15:00
lavrishin,
настройки в норме проверял, мощность розжига менял, результат нулевой. Подставлял плату с робочего котла - хлопки не прикратились.
lavrishin
Шериф Профраздела
29-08-2008 15:07
Fernstudent,
Я в таких случаях уменьшаю минимальное давление на горелке, если нет сомнений, что искра попадает на горелку как положено.
Fernstudent
29-08-2008 15:10
lavrishin,
Я тоже. Минимум выставил до 2.2мбар
lavrishin
Шериф Профраздела
29-08-2008 15:14
Fernstudent,
2,2 мбар - это заводская установка. Я бы еще уменьшил.
Fernstudent
29-08-2008 15:15
lavrishin,
До скольки?
lavrishin
Шериф Профраздела
29-08-2008 15:16
Fernstudent,
До 1,8.
Fernstudent
29-08-2008 15:18
lavrishin,
Спосибо попробую. Какие ещё могут быть варианты? Так навсякий случай.
lavrishin
Шериф Профраздела
29-08-2008 15:23
Fernstudent,
Я пробовал снижать минимальное давление и ниже, чем 1,8. Смотри график В. При 2,2 мбар мощность на горелке около 11 кВт.
Taran
29-08-2008 17:39
lavrishin писал:
Вот этого как раз в графике и не видно. И еще возникает вопрос о какой мощности идет речь? О тепловой производительности или о тепловой мощности. Так вот у котла мощностью 24 кВт min мощность на уровне 30 % от max т.е. приблизительно 8 кВт а не 11. Или закон сохранения энергии и КПД уже отменили?
Alexandr49
29-08-2008 17:56
А какое давление газа на входе? Норма 20 mbar,если намного больше---будет хлопать! улыбка
Taran
29-08-2008 18:20
Fernstudent писал:
Новый котёл при пуске хлопает...После нагрева горелки запуск происходит мягко как и должен быть.
Я склоняюсь к проблеме с тягой.
katodnik
29-08-2008 19:12
Fernstudent, на всякий случай проверяй газовые краны и подводку газа к котлу,а также вентиляцию т.к. возможна обратная тяга.
Котловой
Виртуальный
29-08-2008 19:21
Я считаю , что Taran правильно сказал по поводу тяги . Я его в этом поддерживаю . Что бы более конкретно ответить по этому вопросу , необходимо знать где и как установлен котёл . Из практики : 3х - комнатная квартира в "хрущёвской" пятиэтажке 5 этаж , металопластиковые окна - аналогичная проблема , Fernstudent, как ты думаешь - почему? улыбка
Murka
Профессор
29-08-2008 23:37
Вот сильно уменьшать не следует по многим причинам.
А у меня хлопал потому как попал мусор в жиклёры горелок расположенных возле электрода поджига и газ поджигался только тогда когда камера заполнялась от других горелок, отсюда и хлопок, проверяйте размер язычков пламени на горелке в районе поджигового электрода.
Fernstudent
30-08-2008 12:33
Я сколонен тоже к проблемам с тягой но тяга какбы есть приток воздуха точно есть, акты развёртки вент.каналов тоже есть.
lavrishin
Шериф Профраздела
30-08-2008 12:48
Fernstudent,
В паспортных данных котла указана мощность горелки при розжиге = 50% от максимальной мощности. Это как раз соответствует настройке минимального давления на входе в горелку = 2,2 мбар. Уменьшить программно мощность розжига не получится, пока не будет уменьшено механически минимальное давление на выходе газового клапана (клапан просто не сможет обеспечить более низкое давление на выходе). Увеличить мощность розжига - можно, но при всех стараниях она не будет больше, чем 60% от максимальной.
Уменьшай минимальное давление. Восстановить заводскую настройку не составит проблем.
Fernstudent
30-08-2008 14:53
Всем спасибо за советы. Проблема решилась с падением атмосферного давления. Актами развертки вентиляционных каналов можно подтерется.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » котёл Ferroli domiproject C24 сильный хлопок при розжыге
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Viessmann Vitopend 100, сильный хлопок при розжиге
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
  • Ferroli DOMIproject F24 не работают на отпление (с нуля)
  • Ferroli DOMIproject F24 моргают три светодиода одновременно
  • Ferroli DOMIproject F24 Искра постоянно работает?
