Ferroli Domiproject 7секунд работы перезапуск.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
kazimir
21-04-2008 13:02
Привет всем!
Попал в ремонт Домипрожект с дохлым блоком питания, после ремонта блока питания на столе обвязал плату согласно мануалу:
1, вместо комнатного термостата перемычка
2, Датчик температуры ГВС-10кОм
3, Реле давления воды перемычка
4, Двойной датчик температуры и предохранительный-
вместо каждого резистор -10кОм
5, Термостат дымовых газов - перемычка
После такой обвязки плата включается и пытается работать.
Работает так: включается насос, потом вентилятор(хотя собрал схему дымоходника), потом розжиг(бьет искра), эмуляция пламени - 7секунд работы и выключение вентилятора и газового клапана, переходит в режим ожидания, после 3 секунд в режиме ожидания опять розжиг. Через некоторое количество циклов уходит в аварию
мигающий красный- воздух в системе, проверьте насос, нарушена циркуляции в системе отопления.
Возникает куча вопросов:
1, Правильно ли я понял что сдвоенный датчик на системе отопления состоит из двух датчиков НТЦ или может другая конструкция?
2, Есть ли алгоритм проверки платой циркуляци в системе отопления посредством анализа температуры датчиков НТЦ?
3, Другие варианты и причины такой работы платы?
Плиз хелп кточем может!
Cesar
21-04-2008 13:57
kazimir, по вопросу : "2, Есть ли алгоритм проверки платой циркуляци в системе отопления посредством анализа температуры датчиков НТЦ?"
Действия при проверке платы на столе похожи как и с платой от Uno
lavrishin
21-04-2008 14:03
kazimir, Я не уверен, что в двойном датчике предохранительный датчик должен иметь сопротивление 10 кОм. Попробуй вместо него резистор на 100 кОм - как в ARISTON TX.
Cesar
21-04-2008 14:04
lavrishin, ставил все на 10 ком при проверке...
lavrishin
21-04-2008 14:09
Cesar, Значит кроме блока питания что-то еще умерло. Надо бы проверить какой применен параметр по отоплению в меню сервисных параметров.
Cesar
21-04-2008 14:13
lavrishin, да нет , похоже жива , после эмуляции пламени секунды через три плате надо рассказать , что происходит нагрев на 1 градус , т.е побаловаться с резистором подачи...
lavrishin
21-04-2008 14:20
Cesar писал:
....побаловаться с резистором подачи...
Скорее всего - именно так.
kazimir
21-04-2008 14:23
Спасибо мужики!
Cesar, а где вычитал этот кусок с алгоритмом, в нашем файлообменнике ничего похожего нет, если есть возможность киньте ссылку на сервисное меню.
lavrishin
21-04-2008 14:25
kazimir, Он вычитал в документации ARISTON, а я - в документации сервиса платы DOMIPROJECT.
Cesar
21-04-2008 14:26
kazimir, а нету ссылок ... нечего скидывать ... недовольство, огорчение
Добавлено 21-04-2008 13:27
lavrishin, не надо ЛЯ-ЛЯ , это от DOMIPROJECT голливудская улыбка
lavrishin
21-04-2008 14:35
Cesar писал:
....lavrishin,...это от DOMIPROJECT голливудская улыбка
Действительно, это я недоглядел стопудово
kazimir
21-04-2008 15:17
Спасибо мужики!
Все правильно, так оно и работает как вы пишите.
Для проверки поставил датчики НТЦ грел резистором который подключил к блоку питания, для проверки такой вариант вполне годится. Все работает.
Еще большое спасибо.
Если есть возможность, поделитесь Сервисной документацией, немешало бы посмотреть настройки и параметры.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
21-04-2008 20:08
kazimir, А питание как востанавливал? Прошу помощи
Vailand
22-04-2008 14:45
Phoenix-rrrr писал:
А наверное товарищ новый блок питания поставил. Только ето может помочь в некоторых вариантах. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ferroli Domiproject 7секунд работы перезапуск.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ferroli domiproject f24 глючит
  • Проблема Ferroli DOMIproject F 24 c ГВС…..
  • Не работает отопление Ferroli DomiProject F32 (+)
  • Блок питания Ferroli DOMIproject F24
  • Котел Ferroli Domiproject F24 - нет индикации.
