Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
niklgv
17-09-2008 09:13
Ferroli DOMINA F24 E нет розжига.
При включении горит красная лампочка блокировки.
После ресета пытается включится. Газ идет но пламя не вспыхивает.
Потом переходит в режим блокировки.
номер платы 45.006.587-003 REV.C
MF03F.1
Сборка на плате 45.006.399-002 REV 02
steslia
17-09-2008 09:54
Вопрос такого плана, слышен ли треск искры ? Его можно услышать сразу после старта турбины и перед открытием газового клапана. В газовой трубе точно газ ??? может быть система завоздушена ?
katodnik
17-09-2008 10:53
В момент открытия газового клапана ,поднеси горящую спичку или пъезозажигалку к горелке.Если она зажигается и котёл определяет пламя-ковыряй цепи розжига.
niklgv
17-09-2008 13:19
Треска искры нет. Запах газа имеется.
Добавлено 17-09-2008 13:24
Не могу понять как она сразу после включения находит какую-то неисправность. Хотя еще розжиг не включался думаю может как то за это зацепится.
Пока пытаюсь найти схемку принципиальную платки но бузуспешно.
Добавлено 17-09-2008 13:37
Насчет завоздушиности сложно сказать на радиаторах воздуха нет вода течет а на калонке не нашел где воздух спускать.
Ярошевский Андрей
17-09-2008 13:41
niklgv,никакую неисправность он не определяет, если-бы определял - не выходил бы на розжиг. А так, у тебя, скорее всего, виноваты цепи искрообразования.
Добавлено 17-09-2008 13:42
Схему платы и не ищи, только время зря потратишь.
Virviglas
17-09-2008 13:46
Причем тут радиаторы, говорят про воздух в газовой трубе. если пахнет газом, то он поступает на горелку. Зажги его спичкой, а там плясать от печки.
niklgv
17-09-2008 14:03
Зажог спичкой горит нормально.
Virviglas
17-09-2008 14:13
Ну вот, а то все мамка, да мамка. Теперь всем ясно что не работает искрообразование.
niklgv
17-09-2008 14:21
Высоковольтныя часть закрыта черным кожухом это запаяная сборка или можно внутрь ее залесть и глянуть тиристор?
Ярошевский Андрей
17-09-2008 14:39
Тиристор ничем не закрыт, просто установлен на плате.
niklgv
17-09-2008 15:29
Вот фотка
Ярошевский Андрей
17-09-2008 15:39
Ну так ты вышли фото всей платы и с обоих сторон, там , кажись, СМД тиристор. А то что у тебя крупным планом это ВВ транс.
niklgv
17-09-2008 15:39
Непонятная деталька тесторром не как не звонится по виду напаминае диод может в ней проблемака
Ярошевский Андрей
17-09-2008 15:41
Это динистор , он никак и не должен звониться.
niklgv
17-09-2008 16:34
Вот вид одна сторона
Добавлено 17-09-2008 16:36
Вот другая кроме динистора нет ничего что могло бы раскачивать транформатор.
lavrishin
Шериф Профраздела
17-09-2008 16:38
niklgv,
Посмотри внимательно на маркировку элемента, обозначенного ТН1.
niklgv
17-09-2008 16:48
Наверно BT149G точно не уверен плохо видно.
lavrishin
Шериф Профраздела
17-09-2008 16:54
niklgv,
Как ты думаешь, что это за элемент?
niklgv
17-09-2008 16:54
Тоесть получается что нада динистор и теристор менять так я не как не проверю.
тогда возникает вопрос с динистором чем его заменить какой маркировки?
С тиристором проще в магазе наверно такой будет.
lavrishin
Шериф Профраздела
17-09-2008 16:57
niklgv,
Поменяй сначала тиристор.
niklgv
17-09-2008 17:02
Окей тогда дую в магаз завтра отпишу чем эпопея закончилась улыбка
рик
17-09-2008 17:44
смотри тиристор ВТ 149 или 169 на плате обозначён вроде TH 1 или поменяй на заведомо исправный
Добавлено 17-09-2008 12:46
помираю со смеху! пока ответил уже стоко накатали ,медленный я однако ,сенокос начался ,начал писать ответ неуспел дописать пришли забрали помираю со смеху!
Добавлено 17-09-2008 12:54
а да кстати если небудет ВТ169 можеш поставить MCR 22-8 только разверни его наоборот
Ярошевский Андрей
17-09-2008 18:26
niklgv, попробуй в тот момент когда открывается газовый клапан коротнуть анод-катод тиристора, если появится искра- значит динистор и все остальное в норме, при условии, что на тиристор приходит отпирающий потенциал.
niklgv
17-09-2008 20:12
Нашел MCR 22-8 копус такойже TO92 не пойму почему его нада перевернуть по datasheet смотрю вроде тоже самое. это точно?
Добавлено 17-09-2008 20:19
MCR 22-8 звонится как диод только в одном месте если + ставиш на центральную лапу минус на одну из крайних. катод она или анод?
Добавлено 17-09-2008 20:22
По даташиту что у меня она звоноится на катод. так должно быть или что то не так?
I.Cherry
17-09-2008 21:49
мдяя... рёв в три ручья помираю со смеху!
lavrishin
Шериф Профраздела
17-09-2008 23:35
niklgv писал:
Нашел MCR 22-8 копус такойже TO92 не пойму почему его нада перевернуть ....
Как правильно сказать - трудно придумать, однако... Тяжело в деревне без нагана.... гы-гы гы-гы гы-гы Ты хоть не поленись разобраться в документации на эти тиристоры или привози плату к нам домой - вылечим...
рик
18-09-2008 02:03
niklgv писал:
может это поможет
niklgv
18-09-2008 08:42
Победил:) Счас раскажу!
Да точно нада перевернуть.
Поставил невспыхива, что то подумалось может проблема в конденсаторе 1 мк 250В.
Замерил емкость не выпаивая из платы 0,038 Мк.
Выпаял померил снова тоже.
Поменял на другой.
Вспыхнула заработала.
Закрыл не пашет:(
Снова все распаковал, заметил маленькую черную тоненькую полосочку между G и A теристора.
Почистил мужду лап стер ее заработало. Красная лампочка блокировки загоралась именно когда между лапами ток проходит когда все Ок то не горит.
Потом снова таже история только теперь просверлил дырку между лап предположив нет платы в этом месте подгорать нечему.
Снова несколько запусков и отверстие в плате стало черным изнутри.
Выпаял A теристора и ногу резистора с которым он свызан спаял в воздуже.
Сейчас все работает именно так проблем пока нет.
Думаю только откуда такое высоковольтное напряжение что платка почернела в этом месте может что то его должно сдерживать?
lavrishin
Шериф Профраздела
18-09-2008 08:54
niklgv,
Вот теперь можно задуматься над заменой динистора. Скорее всего он виноват в завышенном напряжении на тиристоре. Купи К2000G или MKP1V120 и замени .
niklgv
18-09-2008 09:07
Палярность значения не имеет?
Добавлено 18-09-2008 10:02
В магазине есть только один сорт динисторов корпус поменьше и голубого цвета прадавщица не чего толком не может сказать. Может кто сталкивался с такими может попробовать поставить?
Ярошевский Андрей
18-09-2008 10:42
полярность значения не имеет. Продавщица пусть назовет их имя, тогда можно говорить о возможности замены.
niklgv
18-09-2008 11:05
MKP1V120 на 120В Может MKP1V240 будет лучше поставить?
Добавлено 18-09-2008 11:12
Есть только DB3 по размеру мелковаты типа как КД521
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ferroli DOMINA F24 E нет розжига На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел FERROLI DOMINA С-24Е не cбрасывается авария
  • котел Ferroli DOMINA C24 полетел датчик давления воды
  • Газовый котел Ferroli Domina C24E загорается блокировка
  • котел FEROLLI DOMINA C24 нет запуска
  • Нет розжига Vaillant VCW NL 182 E
