Ferroli Domicompact F30 зацикливание при запуске
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
kazimir
09-09-2008 20:50
Привет всем! Попала в ремонт плата от Ferroli Domicompact, все собрано на столе. При включении мигает зеленый как в режиме ожидания, после 3-5 секунд включает вентилятор, если сэмитировать
работу пресостата то тутже выключается вся плата, через пару секунд повторяется история сначала, еслиже неимитировать срабатывание пресостата вентилятор отсается включеным а плата выдает ошибку по тяге.
МОИ ПОДОЗРЕНИЯ ПРОШИВКА. ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА.
ТАКЖЕ ВЫСЛАШУЮ ЛЮБЫЕ СОВЕТЫ.
lavrishin
Шериф Профраздела
10-09-2008 06:44
kazimir,
Плата HONEYWELL или BERTELLY@PARTNERS ? Попробуй включить плату в режиме дымоходного котла - без прессостата.
kazimir
10-09-2008 10:15
Исправляюсь. Плата Bertelly&Partners 701.65.2
Спасибо lavrishin, попробую подключить по дымоходной схеме подключения.
По результатам обязуюсь отписаться.
kazimir
10-09-2008 14:12
Подключил плату как в дымоходном варианте - результат тотже. недовольство, огорчение
Прошу, у кого есть прошивка на такую плату,- ПОЕДЛИТЕСЬ ПЛИЗ!!!!!!!!!! рёв в три ручья
Ярошевский Андрей
10-09-2008 15:45
Обратись к steslia
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
10-09-2008 18:59
Возможно у тебя проще,ведь следующая процедура открытие газ редуктора и розжиг и если в ентой части к.з. или частичная перегрузка у тебя произойдет падение напряжений что приведет к повторной загрузке всего процеса запуска.
Дам прошивку,но вряд ли она тебя спасет.
steslia
10-09-2008 20:06
Привет всем!
При первом включении котла (например после полного снятия питания) дымоход проверяется по такому алгоритму:
1) включение турбины до срабатывания контактов пресостата (замыкание);
2) отключение турбины, и после размыкания контактов в пресостате вновь подается 220 В на турбину.
3) после замыкания контактов пресостата начинается розжиг (вырабатывается искра) и открывается газовый клапан.
При обычном режиме работы, допустим котел нагрел теплоноситель и выключился, по охлаждении жидкости до заданного значения просто включается турбина и после замыкания контактов пресостата следует розжиг... И т.д.
Прошивку сливал с нового котла, до ввода его в эксплуатацию. Так, на всякий случай.
Да, сливал программатором PonyProg.
З.Ы. Я выкладывал эту прошивку здесь на форуме, в теме "Прошивки котлов" но она кудато пропала недовольство, огорчение
Cesar
11-09-2008 00:51
steslia, не пропала , все есть и в нужном месте... Эти тоже пропадут...
steslia
11-09-2008 07:45
Ave, Cesar!
Может оно и правильно, что пропадут... Кто не дурак - и сам допрет. А "делягам" обидно будет. Но с другой стороны, попробуй таких отфильтровать от профраздела... нелегок Ваш труд.
В любом случае - удачи!
kazimir
11-09-2008 08:30
Спасибо за Phoenix-rrrr, и steslia, за помощь.
Перепрошивать пока небуду. Phoenix-rrrr, прав, причина похоже не в прошивке.
Подключил плату опять в режиме турбированного котла. на контактах пресостата 36В после их замыкания плата тухнет и через пять секунд все сначала.Напряжение которое комутируют контакты пресостата подаются на часть схемы в которой проверяется предельный термостат давление воды в системе и питается модуляционная катушка и т.д.
Похоже что гдето там и проблема.
Проверил все диоды транзисторы, резисторы осталось более тщательно проверить конденсаторы.
Есть огромная просьба: у кого есть возможность вышлите фото платы с обеих сторон (менял ULN2004-есть подозрения что перепутал ключ).
Ярошевский Андрей
11-09-2008 09:25
kazimir, если еще никто не выслал фото - просто посмотри как она включена, т.е. входы-выходы...
Котловой
Виртуальный
11-09-2008 09:54
kazimir, Чё - то я не вижу ключа на этой микросхеме . Но если смотреть на плату со стороны пайки и тр - р питания находится слева , то надпись на микросхеме расположена правильно , если трансформатор справа - надпись расположена "вверх тормашками"...
AG33
11-09-2008 10:04
kazimir, подобная неисправность бывает с АВСшкой, я писал об этом в энциклопедии. Может и здесь емкость виновата, проверь внимательно цепь запуска турбины.
kazimir
11-09-2008 10:40
AG33 писал:
Весь фокус в том что тубина запускается без всяких вопросов, проблемы начинаются когдазамыкаются контаткы пресостата, если контакты пресостата незамыкаются турбина работает без проблем а плата высвечивает ошибку по тяге.
Как только замыкаются контакты пресостата вырубается вся плата
(пропадает вся индикация и отваливаются все реле).
kazimir
11-09-2008 20:18
Phoenix-rrrr, оказался прав, проблема была не в прошивке.
СМД транзистор(ВС807-25) рядом с ULN2004, хотя звонился нормально, правда немного была заметна утечка.
После замены транзистора все стало на свои места.
Огромное спасибо всем за участие и помощь.
lavrishin
Шериф Профраздела
11-09-2008 20:45
kazimir,
Этот транзистор управляет включением реле газового клапана. Я применяю ВС807-40. Прессостат тут ни при чем. Сбой возникал при включении реле газового клапана.
kazimir
12-09-2008 07:25
lavrishin писал:
kazimir,
Целиком и полностью согласен, но я недогадаться что причина в сехме включения газового клапана, все начиналось после замыкания пресостата. Чегото неподумал что сразу после срабатывания пресостата открывается газклапан.
Да уж , век живи век учись. Ничего впредь буду догадливей.
Еще раз всем спасибо!
Stroller
12-09-2008 09:54
не по теме. просто как справочная информация.
хонивеловская плата домикомпакта при включении на гвс уходила в блокировку по отсутствию давления в системе отопления. (желтый мигающий светодиод).
замыкание реле давления и проверка соответствующих цепей контроля ничего не дала. на столе работала без проблем.
оказался датчик нтс по отоплению.
получается интересный алгоритм заложен. даже если плата "понимает", что датчик давления в норме, она ему "не верит", если резко растет температура на теплообменнике. такое вот "дублирование".
спасибо лавришину за идею. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ferroli Domicompact F30 зацикливание при запуске
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Неисправность Ferroli DOMIcompact F24
  • Газ.котел Ferroli Domicompact C 24 глюки.
  • Котел Ferroli Domicompact F24, не работает контур отопления.
  • Ferolli domicompact F24, что за смд ?
  • Ferroli DOMINA F24 E нет розжига
