Ferroli Domicompact F24 ионизация
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
ALEKS_R
12-05-2009 13:41
Плата Honeywell MF08FA. Сбои в определении ионизации пламени. Другая плата на котле работает без сбоев. Проверены оптопары, конденсаторы в цепи определения горения. Отклонений не найдено. Посоветуйте как сымитировать пламя. Прошу помощи Котел то ведь с одним электродом. злость
Плата на столе включена в режиме дымоходника.
Пробовал отключать оптопару включающую тиристор и имитировать обычним способом, но безрезультатно.
Ярошевский Андрей
12-05-2009 15:25
ALEKS_R, сбои происходят постоянно или время от времени? Оптопары я бы для надежности не проверял, а просто менял. Думаю на столе сымитировать можно. Нет там ничего смертельного, подключай диод к плате в районе ВВ транса. К сожалению под руками платы нет, чтоб точно указать место подключения, но неоднократно ремонтировал на столе, все сросталось. Посмотри высокоомные резисторы, может какой уплыл.
Микола
12-05-2009 16:07
ALEKS_R, контроль ионизации в одноэлектродной плате снимается с нижнего вывода высоковольтной обмотки трансформатора поджига, для защиты цепей измерения между этим выводом и землей устанавливается варистор, вот параллельно последнему и подключается диод имитации пламени. Для Honeywell MF08FA - VDR4.
jvolfss
Молодой дед
12-05-2009 19:01
ALEKS_R, Ищи неисправность в участке обозначенным красным цветом.
ALEKS_R
12-05-2009 19:45
Микола, насчет места имитации понял, спасибо.
jvolfss, оптопары менял, в первую очередь ту, что в отмеченной зоне. Просто не знал как проверить.
насколько часто сбоит не знаю. Плату привезли, сказали, что барахлит по определению пламени.
Сопротивление высокоомных резисторов соответствует маркировке.
Cesar
12-05-2009 23:01
ALEKS_R, если на столе все ОК , ехай на котел , без твоих глаз там дело не освятится , должен ситуевину прочуЙствовать сам. Начни с полной профилактики котла : тотальная чистка горелки и "умывание" электрода , проверка юстировки , наличие потенциала на нуле , относительно земли ... Когда все увидишь , сам , тогда твой конь к тебе сам придет. улыбка И не всегда "подкидывание" другой платы является показателем исправности "окружения" .
lavrishin
13-05-2009 07:06
ALEKS_R,
Послушайся того, что советует Cesar. Если на столе все ОК, то очень вероятна неисправность реле турбины. И тогда в котле действительно будет проявляться именно такая неисправность. Такое уже бывало при использовании этих плат. Надо ехать к котлу.
ALEKS_R
13-05-2009 20:54
Cesar, lavrishin, человек, который менял плату, в таких делах сведущ.
На столе не всё было, как надо. Теперь разобрался в чём проблема.
Причина таки в плате. На столе заработало. Причиной оказалась неисправность транзистора управляющего светодиодом оптопары (тр-р ВС847) - утечка эмитерного перехода (сопротивление утечки порядка 100кОм). Звонится нормально, в другом месте ещё работал бы (пока бы полностью не вышибло), но в коллекторной цепи предыдущего каскада сопротивление на порядок больше - вот он его и садил, при этом оставался открытым. Замена транзистора решила проблему.
Спасибо всем за помощь оперативную и толковую. Приятно общаться с толковыми деловыми людьми. улыбка
Тему считаю решенной. Ещё раз спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ferroli Domicompact F24 ионизация
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli Domicompact нет искры
  • Ferroli DOMIcompact C 24 постоянно перегружается
  • Комнатный термостат + Ferroli Domicompact F24
