Ferolli Domitop C 24E. Плата MF05FD.1. Помогите с прошивкой.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Микола
23-03-2009 01:48
Плата MF05FD.1, помогите с прошивкой.
Две платы MF05FD.1 (45.006.904-005 rev.a)
код процессора:
6926-137
6946-052
6947-052
супроцессор-78F9116A
память-atmel24c04an
Плата№1- дефект: при включении проходит тест, опрос датчиков, включается насос,
идёт искра, но клапан не открывается: напряжения - около 40 вольт запорная катушка,
4-10 вольт модулирующая (клапан VK4105G Honeywell). Если сымитировать наличие
пламени то плата работает(на стенде) минут 5, после чего напряжения клапана приходят
внорму-78в;26в.- соответственно, на изменение потенциометра (симулятор NTC ц.о.)
в пределах 10,15 градусов, имитаций аварий (перегрев, сбой ионизации, давления и т.д),
реагирует штатно. При изменении в пределах 20;30 градусов (плавно, учитывая скорость
набора t-5,10 градусов/мин.) напряжения сваливаются к 40;10в соответственно или к 0.
Узел управления на q2 (mpsa44) исправен. Длительность управляющих импульсов из супроцессора синхронизированых с 2f сети изменяются рывками вплоть до пропадания
(при изменении t в пределах 20;30 градусов); если не снимать ионизацию, плата работает будь то напряжения клапана в норме, через некоторое время все восстанавливается -(импульсы, напряжения).При снятии ионизации процесс розжига повторяется.
Плата№2- все работает в норме за исключением: при работе в режиме ц.о. после обнаружения пламени (Медленный пуск системы отопления) через несколько секунд клапан закрывается(40 вольт запорная катушка, 4-10 вольт модулирующая-потом около 0) затем после погасания пламени – искра, открывается клапан , появляется пламя и по новой. Так может продолжаться более 10 раз, больше не ждал. Данная плата проверялась на родном котле(Domitop C 24E), на стенде работает нормально. Если снять NTC ц.о. с трубы и запустить котёл всё работает и если не выключая котёл воодрузить NTC ц.о. на место (по прошествии минут 5) то котёл работает вплоть до выключения по достижении заданной на плате температуры (комнатный, погодный термостаты не используются) батареи прогреваются нормально. Ионизация, NTC ц.о., проток, насос проверялись,
котел разбирался на предмет плохого протока теплоносителя - все внорме. Всё происходит так, будь то в сервисе платы установлена слишком маленькая скорость нагрева теплоносителя (диапазон регулировки от 1 до 20°C),данный параметр, равно как и сервис доступны с использованием устройства дистанционного управления, которого нет,
прошу помочь прошивкой для atmel24c04an.
Cesar
23-03-2009 03:51
Микола, в оглавлении темы обязательно должно быть указано полное название котла , в теме должен быть только один вопрос или вопросы должны быть по мере решения пред идущего . Иначе будет каша с ответами , запутаешься сам и других запутаешь.
Микола
23-03-2009 09:49
Простите Cesar, платы одинаковые, анализ происходит параллельно в сравнении алгоритмов их работ. Название котла №1 не знаю, в наличии только плата.
Проблема их в прошивке. Далее: при заливке прошивки платы №2(приложенной выше) в плату №1 алгоритмы их работ совпадают, что подтверждает предположение о слетевшей
прошивке (хотя бы в отношении платы №1).Час назад отдал обе платы на тестирование в
котле(неизвестной мне пока марке ) платы №1. О результатах сообщу.
Микола
06-04-2009 13:46
Марка котла №1-FERELLA GOLD F24-30 MEL.
При установке в данный котел платы №2 или платы №1 с залитой прошивкой платы №2 дефект соответствует дефекту котла №2-( при работе в режиме ц.о. после обнаружения пламени (Медленный пуск системы отопления) через несколько секунд клапан закрывается(40 вольт запорная катушка, 4-10 вольт модулирующая-потом около 0) затем после погасания пламени – искра, открывается клапан , появляется пламя и по новой…),
что подтверждает предположение о слетевшей прошивке так же и платы №2 .
Прошу помочь прошивкой.
Alexanderdon
Гость 92.112.*.*
06-04-2009 16:11
С подобной проблемой сталкивались на котле Junkers , проверили потенциал на газопроводе , равнялся 56 В.по отношению к земле. Заменили втулки изолирующих фланцев и всёналадилось.
Микола
06-04-2009 18:40
Alexanderdon,проблема именно в платах вернее в прошивке.В котле №1-FERELLA GOLD F24-30 MEL обе платы ведут себя одинаково, о чём
писал выше (плата №1 прошита прошивкой платы №2).Далее; гидравлика (трубы,батареи) по мощнее количественно и качественно - то есть проток лучше у котла №1-FERELLA GOLD F24-30 MEL.При увеличении протока (который регулируется переключателем на насосе) добились того что в начале старта(Медленный пуск системы отопления)котел циклирует 3-4 раза далее работает нормально вплоть до перезапуска термостатом или котловой автоматикой.Так и работает по сей день.На котле №2 Domitop C 24E увеличение скорости теплоносителя к таким результатам не приводит(циклирует более 10 раз)-меньше батарей,тоньше трубы.
Микола
17-04-2009 10:15
На улице потеплело, у людей другие заботы.Владельцев котлов, пока (до наступления холодов, думаю) не интересует нормальная работа системы отопления, тем более,что оба котла в режиме ГВС работают штатно. Но как только похолодает, сразу подымется и интерес. Не имея возможности продолжить (доступ к платам ),закрываю тему.
Димончик007
11-10-2011 10:36
Микола столкнулся сегодня с такой же проблемой. Розжиг и октрытие газового клапана а потом его закрытие. Отрегулировал мощность отопления и все стало на свои места. После розжига он смотрит на изменение температуры, если изменения нет то газ клапан закрывается. Если изменение есть то работаем дальше.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ferolli Domitop C 24E. Плата MF05FD.1. Помогите с прошивкой.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ferroli Domitop F 24. Помогите с прошивкой.
  • ferolli domitop C24 не разжигается на ГВС и СО.
  • Ferolli Domitop C-24 не видит пламя
  • Плата MF05FD поиск прошивки
  • Domitop C30 Е плата MF05FE нужна помощь
