котел FEROLLI DOMINA C24 нет запуска
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
sermar
20-09-2008 12:39
нет возможности запустить котел(пламя гаснет как только отпустить ручку блока управления)В последнее время если котел запускался то после того как отработет режим горячей воды или отопления то сразу запальник гаснет. Если кто-то знает, сообщите как продиагностировать неисправность.Если что , то котел с одной термопарой.
J.Forfun
20-09-2008 15:09
Разве в сабже есть запальник? и термопара?
Vladoff
20-09-2008 16:02
Что то не совпадает в этой теме? недовольство, огорчение
AG33
20-09-2008 17:22
J.Forfun, Vladoff, все правильно, есть там все, тут инструкция http://www.technoff.ru/instruction_FERROLI-DOMINA-C-24-E.htm
Недавно сталкивался с такой неисправностью, в моем случае помогла замена разъемов на датчиках перегрева теплообменника и дымохода, чистка контактов ничего не дала.
sermar, проверь всю цепь от термопары до газ. клапана.
Vladoff
20-09-2008 19:20
AG33 спасибо за подсказку, чесно говоря я не знал о такой разновидности Ferolli Domina C24, у меня стоит тоже такой котел но с другой схемой запуска. Такая система розжика стоит в котлах Данко. В первую очередь обрати внимание на термопару, чтобы пламья фитиля лизало термопару, может быть засорена форсунка фитиля, это для начала.
sermar
20-09-2008 20:11
мастер- ломастер неделю назад заменил термопару как я понял поставил не родную а от какого-то чешского котла. Неделю котел поработал и встал.Все датчики проверил на холодную . Сопротивление у всех приблизительно одинаковое 4-5 Ом.Цепь запальник- термопара-блок управления внешне в норме.Пламя запальника термопару обрабатывает нормально. В том то все и дело, что у меня сложилось впечатление что термопара не дает сигнала блоку управления. Если кто знает как термопара в нем заделана расскажите.А то метод научного тыка дороговато может обойтись. Заранее огромное спасибо.
AG33
20-09-2008 20:32
sermar писал:
, да нет там вродь никакой связи (борщ отднльно от мух гы-гы ) схему я показал. Элементарно все, для проверки включи баз датчиков, и все станет ясно, а тестер тебе ничего не покажет, тем более что проблема не в датчиках а в их подсоединениях.
sermar писал:
мастер- ломастер неделю назад заменил термопару как я понял, поставил не родную а от какого-то чешского котла.
старую он обязан отдать
vadianych
20-09-2008 20:35
сигнал-громко сказано. Просто напряжение-20-25 мВольт. Мерять между центральным проводом термопары и корпусом секунд через 15 после начала нагрева термопары фитилем.Если напряжение меньше-термопару в мусорку.Поправьте , если ошибся в разряде цифр ,но численное значение точное
Vladoff
20-09-2008 20:38
Проверь чтобы второй конец термопары доставал плотно до конца блока управления или может там газовый клапан. Пару дней назад у меня типичная была проблема с Данко. Термопара должна плотно находится в газовом клапане или блоке управления. Подкинь в исполнительное устройство другую термопару и зажигалкой нагрей термопару, если все исправно газовый клапан должен удерживать вкл. состояние
Добавлено 20-09-2008 20:41
Там еще датчик тяги, обрати внимание
sermar
20-09-2008 20:53
Кстати, забыл сказать если котел постоит дня3-4, то может запуститься и даже пару дней поработать. Родная тетмопара осталась и я ее обязательно проверю. Спасибо за информацию.Как проверю сообщу.
elektrik555
20-09-2008 20:53
задача термопары залепить клапан в газомагнитном блоке, клапан ты нажимаешь принудительно белой кнопкой. С блоком управления (платой) она никак не связана. В твоем случае очень большая вероятность неисправность одного из трех датчиков, два на теплообменнике (перегрев), и по тяге сверху слева если правильно помню. Термопару рекомендую поставить старую уж очень редко выходят из строя. Замкни все датчики проводом пробуй зажигать запальник .Подключай по одному датчику вычислишь неисправный. Все очень просто. Кстати котлы вроде сняли с производства продают старые запасы. улыбка
Vladoff
20-09-2008 21:00
Вот тут с elektrik555 я полностью согласен улыбка
sermar
20-09-2008 21:07
Дело в том, что квартиры лет 5 назад продавали уже с котлами. 3-4 года они у всех отработали нормально а потом стали сыпаться.Мастеров ходило много.С запчастями я так понял проблема.Кстати их можно заказать по инету?Датчики я уже коротил. Эффект нулевой.Завтра разберу блок управления в том месте ,где подключается термопара и датчик тяги.О результатах сообщу. Приношу извинения если что не так описываю, я вообще то электронщик и в газовый котел залез впервые.Хотя все делается когда-то впревые.
katodnik
20-09-2008 23:35
sermar, при замыкании датчиков используй одножильный провод термоЭДС недолюбливает многожильные провода(из практики).Проверь сам электромагнитный клапан.
Котловой
Виртуальный
21-09-2008 09:57
sermar, Из моей практики , во всём виноваты "проводочки" и "контактики". улыбка А газовый клапан здесь не причём...Проверить это можно путём подсоединения термопары непосредственно на газовый клапан , исключив все аварийные датчики и их подключение.
P.S. А вот название котелка в теме , стоило бы правильно написать , что бы народ не вводить в заблуждение... улыбка
Cesar
21-09-2008 13:17
Название котелка правильное , потому как есть такие котелки с "фитилем"
sermar
21-09-2008 18:35
Всем спасибо(особенно VADIANYCHу улыбка ). Проблему решил. Как всегда в электронике всему виной "проблема контактов" т.е.термопару проверил -напряжение выдает 25-30 мв .При подключении оной к блоку управления контакт нарушался,напряжение на блок управления не поступало и запальник гас.
Сразу же возникла другая проблемка котел вроде бы функционирует, но из-за низкого давления воды плоховато стал запускаться на отопление, а на горячую воду нормально. Может кто подскажет, что в данном случае посмотреть.
Vladoff
21-09-2008 19:20
Подпитать двление воды в системе 1,5 бар и проверить датчик температуры на отоплении
sermar
22-09-2008 20:52
В том то вся и проблема что почему то не хватает давления воды, чтобы подкачать воду в систему. Может возможно изменить схему запуска насоса при более низком давлении воды?
jvolfss
22-09-2008 22:22
sermar, Автомобильный насос иногда решает проблему-слабого давления водоснабжения. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » котел FEROLLI DOMINA C24 нет запуска
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел F Domina C24. Проблема с термопарой (или нет?).
  • Котел FERROLI DOMINA С-24Е не cбрасывается авария
  • Котел Ferroli Domina - подскажите номинал сопротивления
  • котел Ferroli DOMINA C24 полетел датчик давления воды
  • Газовый котел Ferroli Domina C24E загорается блокировка
