Сергей 29 Участник Сообщения: 30
При включении тюнера иногда табло моргнет и погаснет.В высововольтной части БП проверил все диоды,был закорочен стабилитрон около оптрона CD907 ел.конденсаторы в норме,менял ШИМ 2а265 на новую без изменений,напряжения после трансформатора заниженные.Дальше незнаю что делать. |
bav Участник Сообщения: 822
Блин, никогда там не мерял |
aziz Участник Сообщения: 1122
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
по выходу БП смотри электролиты в первую очередь, и диоды. |
Проверил оптопару - рабочая.Проверил диоды-D924 пробитый D923 наполовину пробитий, их поменял (они на 3А 400В,А200В) остальные диоды в норме.конденсаторы еще не проверил .При включении тюнера долго моргает табло,загорается лиш тогда когда вынимаю антену дальше вставляю антену все работает нормально (антена рабочая). |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
Если напруги занижены, то это или TL431 или (что скорее всего) кондер с которого идет ОС . |
просле замены диодов напруги в норме , только нехочет включатся (моргает дисплей) |
| Сергей 29 писал: | | Проверил оптопару - рабочая.Проверил диоды-D924 пробитый D923 наполовину пробитий, их поменял (они на 3А 400В,А200В) остальные диоды в норме.конденсаторы еще не проверил .При включении тюнера долго моргает табло,загорается лиш тогда когда вынимаю антену дальше вставляю антену все работает нормально (антена рабочая). |
Там два диода шотки стоит, не половину сгоревший! |
| pfauter писал: | | Литы меняй! |
конденсаторы в БП все проверил - рабочие.
Мне кажется неисправность в платке тюнера, потому что когда антена подключена , БП незапускается (в трансформаторе слишны щелчки и в такт щелчкам моргает дисплей) , но когда антену отключаю , БП запускается и все работает , даже тогда, когда антену подсоединяю обратно . Когда тюнер выключаю пультом (или кнопкой) все нормально , но когда выключаю из сети все повторяется как я уже описал .
Благодарю всех кто откликнулся. |
Всё таки это БП чудит. Чтобы убедиться на все 100 подкинь другой |
БП не тянет нагрузку, приноси сделаем!  |
Проверь полностю обратную связь от микросхемы до TL431... |
Проблема решилась.Заменил диоды (D905,D906-UF4004) и заменил стабилитрон ZD9007 (здесь я уже менял его на КС168 , теперь поменеял на КС156А.Другого небыло.) |
