FERGUSON AF-6618 на дисплее " СРЕГ "
service
10-08-2007 19:28
Вопрос к спецам по тюнерам.
Вышеуказанный тюнер запускается , а в конце выдает на дисплее СРЕГ и моргает эта надпись.
Где -то видит неисправность ?
Где может быть причина?
Питание на выход на головки проходит нормальное пока идет загрузка, а потом проц питание отключает.
Спасибо за все возможные идеи!!!
Komi
10-08-2007 20:11
А как это произошло? Насколько я знаю такая проблемма после правки(например редактирования ключей) и заливки софта. Если да, то открой софт в проге AUC_HEdit и сохрани спомошью ее. Влюбом случае проблемма с софтом
Сашок
10-08-2007 21:18
да именно бисс !
http://monitor.net.ru/forum/biss-browse-download-11382.html
Добавлено 10-08-2007 21:38
AUC_HEditv097 http://monitor.net.ru/forum/auc_heditv097-download-12156.html
service
11-08-2007 15:51
Как произошло не знаю - привезли в ремонт большую партию и все.
Спасибо за ответы буду проверять Пьем пиво
Добавлено 11-08-2007 17:30
Прошу прощения за возможно тупые вопросы , но при работе AUC_HEdit надо перевести в дежурку - а он у меня мигает и не реагирует ни на что.
Если это проблема програмная - то значит должно решиться перешивкой FLASH через JTAG.Опять проблема - не определяется проц.
Контакты все разема JTAG прозвонил до ножек проца - Ок.
Не хочется выпаивать флешь - глаза уже не те.
service
11-08-2007 17:42
Прошил через JTAG.
Всем спасибо! Пьем пиво
И все таки интересно как я мог воспользоваться AUC_HEdit если тюнер неуправляемый ?
rushimage
Гость 213.130.*.*
28-08-2007 10:08
http://sat.net.ua/index.php?Lev=openbox_faq#m5
zenoviy
Гость 82.207.*.*
04-09-2007 11:55
Неблагодарное дело изпользовать AUC_HEdit без практики может понадобится JTAG на много безопасней испозьзовать автоарионе.Вот фак думаю что поможет
  FAQ Arion, Ferguson, OpenBox .rar  41,42 КБ  Скачано: 138 раз(а)
Vladislav_
05-09-2007 16:48
zenoviy писал:
вот после AutoArioner и приносят обычно ресиверы убитые, только JTAG помогает . AUC_HEditv - я обычно сначала сохраняю boot и ПО залитое в ресивер, а потом начинаю эксперементировать что либо.
service
05-09-2007 16:58
Мне вообще проще пользоваться JTAG - одна прога вместо кучи улыбка
pfauter
05-09-2007 17:15
Ага и корпус каждый раз вскрывать! голливудская улыбка помираю со смеху! шок
service
05-09-2007 17:21
А его все рано вскрываю - ко мне привозят оптовики ящиками , и все что можно было сделать БЕЗ вскрытия корпуса - они уже сделали.
А на большее у них ума не хватает голливудская улыбка
Или проще отдать мастеру улыбка
Vyacheslav1
Гость 134.32.*.*
15-11-2007 09:45
Мужики!
Всё это фигня насчёт ваших JTAGOV !
Проблема у Service была только в неудачно откорректированном софте - софте, а не файла загрузчика ! Посколько ресивер бутится,
значит загрузчик жив и проблема решается заливкой Арионером 0.24 и выше нормального, родного софта. Мне раз пять приходилось
с такой ситуацией встречаться, поверьте мне.
Удачи.
service
15-11-2007 10:19
Звбыл сообщить - проблема решена.
Перешил флеш.
Список форумов » Спутниковое TV » FERGUSON AF-6618 на дисплее " СРЕГ "
  • Arion AF-1700E не запускается,на дисплее "88:88"
  • ferguson af-3100ck на дисплее bios
  • Ресивер SKYTECH 7010 "убит" неродной прошивкой
  • Получение доступа в раздел "Новости о взломах"
  • Ямал 90гр головка "С" есть вопрос?
