onix Предупреждений: 1 Сообщения: 106
Принесли Ferguson AF 6318 CR.
Вроде как клон Openbox X-600.
Системная инфо:
HV -Arion
Soft Version - SMATA6796S170ECnc
DV- 00008209
Boot Version - 0020.1 [TSHS230CN]
Говорят,что с этой прошивкой работал,хотя вроде это не прошивка Openbox 600.
Сейчас есть сигнал на всех спутниках, но каналы не находит.Меню черно-белое,пробовал по разному перебирать настройки не помогает.
С питанием порядок.
Пробовал прошить,но не Arioner не AutoArioner его не видят,хотя Gasoline ключи можно считать.
Вопрос-можно ли через Jtag залить дамп от X-600 или не пойдет? |
aziz Участник Сообщения: 1121
Если меню черно-белое, тогда кварц проверь! |
Кварц проверял-26.991.5кгц частота есть,не должно вроде из за 8.5кгц такой результат давать! |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
| onix писал: | | Кварц проверял-26.991.5кгц частота есть,не должно вроде из за 8.5кгц такой результат давать! |
Поверь заменой! |
Прошил Jtag,получилось(правда где то с десятого раза) залил дамп от X-600,заработал но остался черно-белым.Кварца такого нет,так что проверить заменой пока не могу. |
Да,принимает,эмулятор работает,ключи редактирует,все хорошо,вот только все это в черно-белом виде. |
Что с синхронизацией?Может амплитуда видео занижена- 34 нога проца, после нее электролит и эммитерный повторитель на cмд транзисторе, схемы в обменнике есть, часто проблема там бывает +4053 (если она там есть).
Неплохо бы софт родной залить. |
Kodov Участник Сообщения: 70
оnix ,aziz прав .Уход частоты кварца. |
| aziz писал: | | Если меню черно-белое, тогда кварц проверь! |
| Kodov писал: | | оnix ,aziz прав .Уход частоты кварца. |
Да вы правы!
Действительно все дело в кварце.Заменил и появился цвет,никогда-бы не подумал,что 8,5 кгц неточности могут дать такой эффект.
Всем спасибо! |
