Ferguson AF-6018 флеш
zenoviy
14-10-2007 22:32
Ferguson AF-6018 флеш 29LV160CT.Проблема такова никак немогу прошить флеш .Джитак робочий .115н проца на масу садил.Проц определяется нормально но при стирании флеши выскакивает ошибка .Флеш стиреть по секторах тоже неполучается.Пользуюсь прогой jKeys 2.9.11.Подозреваю флеш .....
Rope
14-10-2007 23:27
А флешка определяется правильно или нет ?
zenoviy
14-10-2007 23:41
Да определяется правильно,и ище при чтении читается и эсли тем же файлом лить пишется ,покрайней мере так показывает прога .Я не первый раз прошиваю 29LV160CT но здесь застрял
aziz
15-10-2007 06:44
Сбита одна ячейка,флеш поменяй попробуй,у меня был такой дефект....
zenoviy
15-10-2007 07:13
aziz писал:
Я незнаю как это зделать......
Vladislav_
15-10-2007 08:34
aziz имел в виду - поменяй саму микросхему 29LV160CT - у меня тоже несколько раз было, кстати попробуй её пропаять , феном прогреть, а потом по новой записать дамп.
aziz
15-10-2007 11:53
Бывает такие случай , часто переделаем Алфа голд 7300 на Опен бокс100. Тюнер приносят полный рабочий с джтагом прошиваеш дамп M28W160CT при стирании после 38%-та пишет ошибка. Флеш стерта а дальше прописать на него не получается. Сколько раз попался на такой ситуации клиенту не можешь объяснит ситуации придется с себя поставит новую флешку. Когда его С программатором стираешь стирание проходят а контроль стирание ошибка показывает,только один сектор флешки сбита.
Rope
15-10-2007 17:02
Все таки проверь связи флешки к процу ,эсли сборки там резисторные тоже проверь на номинал или обрыв .
Женякомар
28-10-2007 23:55
zenoviy
Существует несколько видов флеш.
я имею в виду окончание
29LV160CT окнчание СТ в этом случае есть большая вероятность, а точнее нужен этой флеш UNLOCK, иначе ни чего не записать. Вот такая аказия.
Удачи!
zenoviy
29-10-2007 08:10
Женякомар писал:
zenoviy
Удачи!
Как я правильно понял что флеш заблокирована .Но вопрос остается как розблокировать????Флеш другую ужен купил перепаять я перепаяю.....
Spectr
29-10-2007 14:05
что-то не нашел я в даташит такой микросхемы 29LV160CT
есть из AMD :
29LV160BT
29LV160DT
из StMicro
29W160ET
все не защищены от стирания и записи
важно только последняя буква T - Top Boot sector
бывает еще и bottom boot sector - точно не подойдет
bav
29-10-2007 15:33
Spectr писал:
А чего ее искать? http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=29LV160CT
floppy
29-10-2007 16:34
заливай unlock_28FxxxC3.bin.Почитай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184314
ovchs
01-11-2007 17:58
Разрешите по-ходу дела вопрос.
Дамп можно заливать от любого ресивера? ( при условии, если соответствуют формат файла и размер?
А так же, если формат совпадает, а размер несколько иной ( допустим 2097152 на 2097194 )?
Rope
01-11-2007 18:47
Ответ и на обоих вопросов- НЕТ !
ovchs
01-11-2007 19:44
Спасибо!
Spectr
01-11-2007 20:35
Женякомар писал:
zenoviy
29LV160CT окнчание СТ .....
Удачи!
последняя буква (T) означает Top Boot,
может быть и (B) , что означает Bottom Boot
СОВСЕМ РАЗНЫЕ ТИПЫ ФЛЕШ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ
boot сектора и не взаимозаменяемы,
скорее всего защита от стирания\записи имеет
значение предпоследняя буква (C) или (D)
в случае AMD FLASH и (C) и (E) в случае StMicro
zenoviy
01-11-2007 23:47
2. Кликаем Development Panel. Выскочит промежуточная панель. Нажать ОК. Появится следующая панель и через пару секу станет активной.
В окне Adress набираем 2000E020, жмем Read Byte, выскочит 00, перебиваем на FF, жмем Write Byte, можно повторить убедится, что ячейка изменилась.
В секции User Function, в окошке Address набираем 800002D0, кликаем Load TO... , указываем на файл разлочки Unlock_28FxxxC3.bin, открываем.
Жмем кнопку Tridder User, должны появится везде 0000, если это не так начинаем сначала.
Сдвигаем панель в сторону, и возвращаемя к перврначальной панели.
Я всё так делаю как описано выше но результата нет.Решил на выходные сменить флеш ....
llyova
02-11-2007 14:23
Попробуй этим.А дампы для фергюсонов на laki.dvhk.pl.
  Sky_ JTAG.rar  235,46 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Список форумов » Спутниковое TV » Ferguson AF-6018 флеш
  • Ferguson 6318
  • Ferguson AF3318 неисправность БП
  • Ferguson AF-3318E нет звука
  • ferguson af-3100ck на дисплее bios
  • Несколько вопросов по Ferguson AF 6318 CR
