Ferguson AF-3318E нет звука
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
16-08-2008 23:44
Ferguson AF-3318E он такой же как F-100.Нет звука по всем выходам,такой эффект как включенное Mute.Прошивку менял ничего не дало.БП рабочий пульсаций нет,подкидовал другой.Менял коммутатор CD4053,эффект тот же.Не приходит звук на CD4053,изображение всё ОК.Проц,ОЗУ пропаивал,ничего не дало. Но когда захожу в меню - уровень сигнала,то идут звуковые оповещения о том что есть сигнал как положено!Что проц накрылся???Подскажите кто такое встречал???
bav
17-08-2008 06:30
Смотреть нужно ЦАП, ОУ и обвязку
pfauter
17-08-2008 09:48
В поиске смотреть нужно!
Rostyk.07
Гость 212.58.*.*
17-08-2008 11:12
После замены С901 470/35 поставил на 1000/35 и С613 470/25В (стоя около разёма питания) звук появился.
Список форумов » Спутниковое TV » Ferguson AF-3318E нет звука
  • Ferguson 6318
  • Ferguson AF-6018 флеш
  • JTAG FERGUSON AF3018
  • FERGUSON FX-7600 UCI чей клон.
  • Ferguson AF3318 неисправность БП
