arizin Участник Сообщения: 52
CОВЕТЫ ПО ДОНОРСТВУ ОТ "ПАПЫ"-КЛАССНАЯ ВЕЩЬ.ПАПЕ ПОКЛОНИТЕСЬ ЗА ТАКОЕ ДЕЛО!
Первый опыт получил года 3 назад: завезли из Герм. партию б/у EIZO Flex Scan F56 (17") - в половине - пробой анодного кондера.
Перепробовав несколько вариантов остановился на таком: отрезаю болгаркой часть обычного умножителя УН9/27-1,3 (там где 3 последовательно соед. кондера, высоков. провод и земляной вывод); слегка(именно слегка,чтоб не высверлить кондесаторы) рассверливаю и изолирую (красным герметиком,сохнуть он должен не менее суток,это важно,слой не слишком толстый, но и не тонкий) места, где были выводы диодов умножителя и деталь для ремонта готова!
Дешево, быстро и эффективно - расположить можно где угодно, высоковольтный провод - под присоску.А закрепить донор лучше всего пластмассовыми застёжками(на авторынках есть или на радиорынках для вязки проводов)неотрезной стороной к подходящему месту.
Полученной емкости ок. 700 пф. вполне достаточно для целей сглаживания переменки. Там где кондер используется в цепях стабилизации иногда требуется коррекция ( например изменением нижней емкости делителя ).
Приветствую Андрей! Случайно заглянул в ящик, отвечаю с опозданием. К
сожалению нечем сделать снимок, попробую объяснить на пальцах. Лучше
всего резать болгаркой с алмазным кругом, но можно и абразивным,
ножовка по металлу моментально затупится. Разрез проходит по границе
перехода более тонкой части в толстую - в результате получается
брусок, из которого торчат два провода - высоковольтный и земляной,
внутри три соединенных последовательно конденсатора. На плоскости
разреза видны торцы выводов диодов (они располагаются в тонкой части
умножителя), их нужно заизолировать слоем силиконового герметика.
Ошибиться невозможно, метод неоднократно проверен, результат всегда
положительный! Успехов!
уже есть снимки http://monitor.net.ru/forum/fbt-----download-6447.html так что смотрите и удачи Вам мужики.Пилить лучше в больших тисках,можно маленькой болгаркой с диском по металлу.
Много вони от компаунда умножителя,поэтому это надо учитывать!!!
ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ:ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ В РАБОТЕ С БОЛГАРКОЙ,ЛУЧШЕ ПОДОЙТИ К ЧЕЛОВЕКУ КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С НЕЙ ЧАСТО И ПОПРОСИТЬ ПОРЕЗАТЬ ПАРУ УМНОЖИТЕЛЕЙ
БОЛГАРКА ВЕЩЬ ОПАСНАЯ, МОЖНО И БЕЗ ПАЛЬЦЕВ ОСТАТЬСЯ!!!!!Удачи всем ВАМ С УВ АРИЗИН.
P/S Восстановил FBT(FKI-17A001) от IBM G74 вышло не плохо.
И ещё, если соединить 2 изделия паралельно то можно увеличить емкость (теоритически,не пробовал)А провод высоковол.можно прямо под присоску запаять,чтоб не играться,не пробивает,но это моё мнение,еств-нно кому как нравиться. |
SSR1961 Новичок Сообщения: 27
Использую УН9/27 в качестве донора уже лет 5,только ничего не отпиливаю ,а просто изолирую ненужные выводы,результат тот-же. |
