MICHAIL. Гость 195.24.*.*
Интересующихся ремонтом FBT,позже оформлю по-человечески.
Фотографии - внизу.
15"Sony труба FCC ID : DBL 15679UA
Схема FBT конечно нету
Немогу увидет он ето внешнее стреляет или гдето внутри
Если ето типовуха подскажите плз  |
Трям Мастер Сообщения: 512
FBT готовится умереть - анодную ёмкость померить не помешает. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Та же история - сейчас занимаюсь 711-м.Симптомы в точности такие же,анодная емкость - 200 пик ! При работе строчника слышно внутри него свиристение-шипение,яркость уменьшена и иногда щелчки с полным пропаданием изо и расплыванием его за границы трубы.
Думать тут нечего - уже пилю донора,скипываю с него регуляторы.Потом просто параллельно родному,на стяжках.Сделаю - сфотографирую. |
berdiynec Участник Сообщения: 91
MICHAIL,
Так что менять будешь?Регуляторы? |
Регуляторы долой - строчник от 14-го моника,где они параллельно емкости приделаны.Остается катуха без сердечника и собственно емкость,каковая прицепляется параллельно родной. |
Понял,спасибо!  |
Красным герметом запасайтесь,всё надо заливать , а то ка-а-а-к ...
У Канцлера такое было - говорит,чуть глаза не повыскакивали  |
Vazgel Самодельщик Сообщения: 108
Хе-хе... у меня тоже было, хорошо что туалетную комнату посетил незадолго, иначе конфуза неминовать!  |
cuno Гость 195.24.*.*
Ребята, а схема FBT неподкинете  |
Ну дык тестером с пределом 200 мом,а анодная емкость - емкостеметром. |
Одного не пойму.Долго это,герметиком.Почему силиконовым стержнем не заплавить.
Великолепный изолятор.У меня был в ремонте телик лет 7 назад,так у него пробивало
высокое с обмотки на сердечник ,прямо в воздухе дугу тянуло.
Ничем не мог убрать.Заплавил силиконом-О.К.
Вот Канцлер тоже решил время сэкономить,чтоб в магазин не бегать ....Глюганом насопливил и включил.
Имхо,он больше ремонтом строчников не занимается..... |
MICHAIL, ....Глюганом ,Это что??? |
Н уэто такая палка,термоклей типа.Суешь его в спецпистолет и в розетку.Оно там греется,и из сопла выползает сопль горячий,остывает- твердеет.
Я его обычно паяльником - разогревается лучше,и намазать можно аккуратнее.Но для киловольтов это не катит. |
MICHAIL, мерят между присоски и кокой из ножек?
Ну в моем случае - на 711-м,справа всего три ноги,вывод кондюка - последний справа внизу.НО! На моем ещё не коротнуло (не пробило)окончательно,поэтому тестером не звонится,поэтому измерителем емкости.На нормальном строчнике емкость ну не меньше 1- 1.5 нанофарад, на моем - 200 пик,я понимаю так,что кондюк частично пробит. |
У меня так
Утечку тестер показал бы.Это скорее обрыв кондюка.
Я думаю пилить-сверлить не стоит.Просто подкинуть дополнительный. |
Полагаю,что высверлить и залить герметом ногу кондюка пробитого надо - рано или поздно стрельнет - мало не покажется.Почти 30 кило - не хухры-мухры. |
MK Гость 217.196.*.*
Конденсатор лутше вирезать (я ето делал болгаркой) и поставить новий. Залить термоклеем, а сверху епоксидкой. Кандюки на 30 kV из наших телеков лучше не ставить - работает 3 дня. |
sas Гость 195.182.*.*
Мож не совсем в тему,НО!
Где-нить кондюки для етих целей имеют место быть??
А то ломы за дохлыми строчниками на старую работу мотаться,да и грязные оне преизрядно. |
Тут был намедни опыт - брали 2 кондюка на 15 кило,последовательно.Работало. |
Гость 81.2.*.*
MICHAIL, извиняюсь,что не в тему, что такое пилить донора? |
Jocker Новичок Сообщения: 12
MICHAIL, а про яму картинка настоящая ?  |
MICHAIL,,Спасибо.Это НАСТОЯЩАЯ помощь.Я считаю,такие вещи нужно патентовать.  |
Пилить донора - сносить с чужого строчника то,что заведомо не нужно.В обсуждаемом случае это регуляторы фокуса и ускоряющего - иначе получится дополнительный делитель по высокому, даже если они не соединены внизу с анодной емкостью,то будучи не присоединенными никуда - на них получится всё напряжение второго анода,на выводах тоже.Оно нам надо ???
Керамическая подложка удаляется довольно просто - я грел её газовой горелкой (на основе зажигалки),после этого она легко сколупывается по частям. |
Серг Гость 81.2.*.*
MICHAIL, таким образом у на с получается анодный кондесатор, который мы впердоливаем вместо убитого правильно? |
Да,именно так - сегодня заливаю последние слои и оставляю сохнуть до вторника = сматываю на дачку.В среду - фотографии обоих строчников и обугленные останки многострадального монитора  |
Дык где еще оне кроме строчников водются?
Какого типу хорошо стоят? |
Пока сказать не могу - не знаю.Знакомый делал. |
