FB795E.UA ШАССИ CA-103 Геометрия
Список форумов » Мониторы
jora7
08-02-2006 15:57
Монитор пришел с морганием светодиода 1раз зеленый и 3 желтым,не включался,нашел убитую микруху IC701(TDA9113) по VCC.
После замены моник включился но геометрия плохая .
По середине вертикальные линии ровные а по углам искревлены в право. В user menu не удается выпрямить.
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ !!!!!!
jora7
08-02-2006 22:19
Вернее говоря все изображение вытенуто в правую сторону Прошу помощи
Напруги В+ 82,5V ,11,8V.Цепь.L701 проверил ,емкости в корекции в норме ,память перепрошивал рабочей прошивкой,
оську подкидовал и все без результата.
Может ли быть IC701 TDA9113 виновата???
jora7
11-02-2006 11:16
Проблема еше не решена Прошу помощи
PAI
Мастер
11-02-2006 11:35
Значит еще не все проверили. Ищите в коррекции кондер, типа 100n на 250V. Замеряйте только в выпаянном состоянии, в схеме может показать ёмкость.
jora7
11-02-2006 13:45
Замерил С723.С720.В Норме . на всякий случай заменил но без результата.
Punto
11-02-2006 13:54
jora7,
Ну дык неужели трудно просмотреть откуда берется управление на pincuchion balance?
И кстати, в юзер меню, когда его крутишь, хоть что-то меняется, или вообще нет?
jora7
11-02-2006 14:09
Все меняется в юзере,не вытягивается.
jora7
11-02-2006 19:16
Emil Evtimov
BG Участник
11-02-2006 20:02
jora7, сделай RESET в настройках меню ! голливудская улыбка
jora7
17-02-2006 14:46
НЕИДИНОЖДЫ ДЕЛАЛ.НЕ ПОМОГАЕТ.
сибиряк
Мастер
17-02-2006 15:58
Сколько можно повторять у 795ых 80% всех неисправностей разрушение паек в строчной развертке, бери лупу и смотри, а лучше не глядя паяй хуже не будет
jora7
18-02-2006 14:24
Это было проделоно в первую очредь.
Angel Hristow
Мастер
18-02-2006 21:59
Посмотрите на новую ТДА 9113,если какая буква различная-то причина в ето-у меня била самая проблема с ТДА9109,9109а,9109/S -все ети различние и невзаимозамяняемие! -менял TDA9109/S на TDA9109 и результат бил самой-сдвинутая до упора вправо картина.Только замена на TDA9109/SN решила проблема
Успехи!
jora7
11-03-2006 13:52
Спасибо всем кто откликнулся.
Проблема решилась путем замены TDA9113 с рынка на оригинал от LG. улыбка
Список форумов » Мониторы » FB795E.UA ШАССИ CA-103 Геометрия
  • LG FB795E-UA шасси CA-103 мигает светодиод питания
  • LG FB795E-UA
  • Монитор LG FB795E-UA
  • Ремонт монитора LG FB795E-UA
  • LG F795FT (FB795E-UA) нет высокой
