FB795E-UA CA-103 недостаточная фокусировка по краям
Список форумов » Мониторы
Тим26
29-06-2006 06:01
У монитора была расстроена фокусировка. После настройки недостаточная фокусировка по краям хотя в середине все ок.
Переодически фокус иногда восстанавливается но не надолго.
Проверил высокоомные резисторы динамики все вроде ок. На всякий случай еще пропаял всю плату в районе строчника.
Изменений нет.
pajalo
29-06-2006 08:31
если фокус меняется чаще всего это замыкание кинескопа. лечится заменой или прострелом
проверь при регулир. ускоряющего недолжен меняться фокус и наоборот . если что-то меняется то кирдык трубе
d2o
Мастер
29-06-2006 09:07
pajalo, по моему неисправность в динфокусе.
Тим26, проверьте S-коррекцию, а также цепь от ноги DF на FBT(подписана)
проверьте на разных частотах строчной - ести фокус в каком то разрешении будет нормальным - неисправность в S-коррекции, если на всех ненормально - цепь динфокуса.
еще: симметричной нелинейности не наблюдается?
pajalo
29-06-2006 09:43
при неиспр. дин фокусе вряд-ли фокус самопр. восстанавливался . а при замык. это происходит постоянно
status DNA
29-06-2006 09:50
Если при регулировке фокуса одновременно меняется яркость (буд-то крутишь ускоряющее) , то это точно кинескоп.
PAI
Мастер
29-06-2006 09:54
Сними ПК и коротни на корпус оба контакта фокуса по очереди. Прострелл одиночный или постоянный. Поменяй местами Н V фокусы местами, есть ли изменения.
d2o
Мастер
29-06-2006 09:57
PAI, status DNA, pajalo, а при непропае S-коррекции как будто фокус не "самопр. восстанавливался"
Тим26
29-06-2006 10:33
Есть нелинейность по горизонтали, при изменении ускоряющего или при смене разрешения все тоже самое никаких изменений , поглядел исцилом на DF вроде как похожа на то что на принципиалке. И еще наблюдался такой эфект - в центре как обычно нормально а по краям фокуса недостаточно пятном , причем оно смещается снизу вверх циклически со скоростью примерно 1см в сек.
Пошел мучить экземпляр дальше, спасибо всем кто откликнулся.
d2o
Мастер
29-06-2006 11:29
Тим26, правильно! 100% S-коррекция!
Замените для начала не глядя три IRFS630 и коммутируемые контенсаторы. Затем проверяйте диоды емкости вокруг ключей. Да, и не забудте пропаять все хорошенько!
Тим26
29-06-2006 13:07
Спасибо за совет побежал паять.
Список форумов » Мониторы » FB795E-UA CA-103 недостаточная фокусировка по краям
  • LG FB795E-UA
  • Монитор LG FB795E-UA
  • FB795E.UA ШАССИ CA-103 Геометрия
  • Ремонт монитора LG FB795E-UA
  • LG F795FT (FB795E-UA) нет высокой
