не заводится FB793c
Список форумов » Мониторы
Ozzy
07-07-2006 11:02
Монитор FB793C-EP(CA-75).
изначально периодически дергался(сжимался-1см) растр.С прогревом
оставался в сжатом состоянии и появлялись ЛОХ,при выводе на экран белого фона уходил в деж.режим.На данный момент не заводится из дежурки(инд.зелёный).
Сделано:пропаян,FBT,кадровая,синхропроц,чоппер,строч.тр-р-рабочие.Замыканий во вторичке нет.На проце на Х-rae-5в,ABL-меандр?Принудительно пытался запустить,но строчка не заводится.
Мысль ушла...
Sobchenko.Vlad
07-07-2006 12:33
Проверь конденсаторы в цепи коррекции растра. Заодно и транзисторы. Их хорошо видно по нагреву - они должны быть холодными. А что на коллекторе HOTa? Осцилком посмотри, результаты - в студию! Мож ФБТ подгавкнулся...Хотя если проверяли....
TE
Мастер
07-07-2006 13:51
Проверить конденсатор FBT.
Ozzy
07-07-2006 15:26
Fbt цел.Проверял со всех сторон(4нФ),межвиткового тоже нет.Когда емкость пробивает растр наоборот растёт,а тут ситуация наоборот.
В момент включения напряжения с БП идут,но потом проц? торморзит
работу,хотя ошибки не показывает(инд.зеленый).
Кроме дежурки- 5в нет напряжений,пока надеюсь, а на НОТ сигнал идёт с синхропроца(TDA4856),который в отключке -12в то нет.
Меня смущает то,что во время "умирания" сжимался растр и появлялись ЛОХ,но работал.Даёшь на экран картинку посветлее--уходит в дежурку.Похоже на Х-ray.Хотя раньше не сталкивался.
d2o
Мастер
07-07-2006 23:20
Ozzy, строчка вроде раздельная? Смотрите стабилизацию высокого и питание анодного конвертора.
Ozzy
12-07-2006 05:45
поменял флэшку 24с08,правда была под рукой 24с04,с новой прошивкой,запустился БП.Но просажены 15в в два раза.
Продолжаю рыть.
Ozzy
12-07-2006 08:34
нет синхроимпульсов с проца(ic401-D16f788),7и6 ноги.Генерация на нем есть.Лампочка зел.,хотя на кнопку реакции-ноль.
Пользуюсь схемой от FT795C(почти один в один).Может по сигналам проца кто подскажет?Подкинуть возможности нет.
Ozzy
13-07-2006 12:24
Поменял флэшку на родную(24с08).Всё пошло,запускаю на прогон.
Emil Evtimov
BG Участник
13-07-2006 18:44
Поздравляю ! Как смотрю - ты сам справился ...Браво одобряю
d2o
Мастер
14-07-2006 08:56
Бред! Прошивка на стабилизацию высокого не влияет!
Ozzy
18-07-2006 08:07
До высокого было ещё далеко,так как кроме дежурки(5в)напряжений
не было.Поставил 24с04(не штатная-емкость в 2 раза меньше),напруги появились,НО высокого не было.При установке родной 24с08 появились все.Думаю дело в том что при включении проц считывает с флэшки и прописывает в неё данные,а так как не находил нужных адресов(24с04-меньше),этот процесс зацикливался,и
дальше дело не шло.
сибиряк
Мастер
19-07-2006 08:51
Бред какой-то, у него размер "дышит", а он память меняет, то же что ты бы сломал ногу, а тебе голову забинтовывают, предварительно отпилив пол черепа. Бред да и только... помираю со смеху! голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » не заводится FB793c
  • Rolsen c707 не заводится
  • Belinea 106020 не заводится БП
  • LG F730BM Шасси CA136 (Не заводится проц,схема не совп)
