FB775H-EL не включается, постоянно щёлкает реле размагничива
Список форумов » Мониторы
Сашок2
21-08-2006 11:48
Привет всем.
при включении происходит попытка запуска B+ одновременно с этим щёлкает реле размагничивания, потом B+ вырубается и снова происходит запуск и щёлкание реле размагничивания и т.д.
если отключить строчную и вместо неё подцепить лампочку то происходит то же самое, если отцепить дроссель от транзистора B+ IRF630 то мон включается. Значит дело не в строчной, БП нагрузку вроде держит, покрайной мере когда происходят попытки запуска напруга на БП стабильна (ну немного дёргается).
чёпер менял, диод после чёпера менял, кондёр после чёпера менял.
резистор в истоке полевика у БП исправен.
не пойму, с какой радости срабатывает защита? и какая где?
может есть у кого какие мысли ?
Заранее спасибо.
когда вместо строчной воткнута лампочка то при попытках запуска лампа ярко вспыхивает
Сашок2
21-08-2006 12:51
Дроссель в стоке B+ полевика исправен, (заменил от другого мона)
vovamonic
21-08-2006 15:30
если отцепить дроссель от транзистора B+ IRF630 то мон включается - это как, есть изображение, немного с лампами намудрено - вспыхивает где , немного стабильно - это мерили при срабатывании защиты как среднее?
сибиряк
Мастер
21-08-2006 15:31
Интересно, резистор в истоке полевика в БП его надо менять на новый, там каждая десятая ома работает. И электролиты мелкие в БП поменяй, а также на 15в с БП тоже электролит поменяй
vovamonic
21-08-2006 15:33
Сашок2
22-08-2006 05:40
vovamonic, включается всмысли всё заводится кроме строчной)) лампу на 60Вт 220В вешал вместо строчной, там после чопера диод с фильтрующим кондёром, вот парралельно кандёру вешал, строчку при этом отциплял.
сибиряк, хорошая мысль, попробую))
Antey
22-08-2006 05:52
Сашок2! улыбка А кто тебя учил на чоппере лампу вешать?
СЕРГЕЙ К С
22-08-2006 06:11
а кондёр перед чопером менял?
Сашок2
22-08-2006 06:33
Antey, а чё?))))) ну типа нагрузка за мосто строчки...))
СЕРГЕЙ К С, ага, менял
и большой лит на входе БП (220мкФ 400В) тож менял
TE
Мастер
22-08-2006 10:19
Сашок2 писал:
Для этого надо знать работу чоппера и представлять, что произойдет при отключенной строчной развертке. Откуда будет идти напряжение обратной связи для стабилизации напряжения В+? присоску звонил?
Сашок2
24-08-2006 14:06
привет)) короч неисправен был кондёр С767 (маркеровка по плате) это возле строчника, от ноги где написано 400В идёт диод D767 (не опечатка), и сразу после него дохлый кондёр (1кВ 10000 пик)
всем спасибки за советы Досвидание
Список форумов » Мониторы » FB775H-EL не включается, постоянно щёлкает реле размагничива
  • LG T710BH chassi CA-131 щёлкает реле мигает кнопка сеть
  • SynsMaster753 AV17LS щёлкает
  • CA-131 щелкает реле размагничивания и мигает светодиодом
  • SyncMaster 957P щелкает реле размагнитки.
  • Samsung 755DFX (PN17J) реле клацает, светодиод моргает.
