FB770H-EL нет изображения
Список форумов » Мониторы
Руслан М
28-10-2007 00:16
Здраствуйте , есть монитор F700B , шасси 124 при нажатии кнопки сеть, при отключенном от ПК кабеле, пытается запустить меню OSD : подается высокое напряжение , индикатор переходит в состояние "зеленый", но изображения нет вообще. Точно так же будет при подключенном кабеле. Яркость на FBT регулировал на экране нет ничего. С кнопки вырубается, но бывает не сразу срабатывает. Видеоусилитель , кинескоп, плата управл., кабели 100% рабочие. Я так понимаю если проц всегда реагирует на подключение, отключение кабеля, то проц в порядке? Да, при выходе монитора в OSD или подачи сигнала на монитор не срабатывает реле размагничивания.
Проверил транзистор Q719 при подче + на G между S и D сопротивление 100 Ом , в обратном направлении сопротивление встроеноого диода, помоему в этом случае транзистор должен открываться (R=0 в обе стороны). С744 не пробит .
Может кто сталкивался с похожей ситуацией , подскажите, куда копать и как должен звонитться Q719
Antey
29-10-2007 06:51
А напряжения кто будет мерять? Тут ясновидящих нет.
d2o
Мастер
29-10-2007 08:53
Руслан М писал:
тут вроде все очевидно уже - ТРУППП голливудская улыбка если конечно "+" был 8..15В а не меньше.
Руслан М
30-10-2007 00:18
В режиме сигнальный кабель не подключен к ПК я и производил диагностику и замеры . Вот что получилось: G1=137V(с течением времени уменьшается ), G=0,G2=0, R=0,H.T.=0, B+=0. На шлейфе от главной платы к плате видеоусилителя:
105=114V; G1=-121V(с течением времени уменьшается );VFB=0;H.T.=0;HFB=0;HS=0;13V=0;SDA=5V;Scl=5V;ABL=0;5V=5V.
Есть чем замерить емкость от пипки(анодный вывод ТДКС) до корпуса?
По поводу ТДКС мерил R между корпусом и пипкой и на рабочем ТДКС то же самое (на R не прозванивается) . Прибор : мультиметр М832 (за 200р). Еще раз По поводу 100% рабочести остальных компонентов, только что выключил рабочий монитор и подкинул плату туда, сделав все замеры на плате видеоусилителя.
Руслан М
30-10-2007 08:59
Выпаял чопер , щелкает реле по 2 щелчка с периодичностью 5 сек.
Antey
30-10-2007 09:18
Руслан М писал:
Кроме визуальных, слуховых и тактильных ощущений, при ремонте монитора надо использовать измерительные приборы, мультиметр например, по напругам пройтись и озвучить.
TE
Мастер
30-10-2007 11:01
Если на G1 -121В, то зачем выпаивать чоппер, строчная же как-то работает. Надо разобраться почему на катодах такое и нет накала.
maxony
30-10-2007 12:16
Руслан М писал:
В режиме сигнальный кабель не подключен к ПК я и производил диагностику и замеры . Вот что получилось: G1=137V(с течением времени уменьшается ), G=0,G2=0, R=0,H.T.=0, B+=0. .
А как же вы пишите, что есть высокое если B+=0 ?
И непонятно G1 у вас = -121 или 137.
TE
Мастер
30-10-2007 13:26
В+ у него синий катод с плюсом.
Руслан М
30-10-2007 22:22
Извините, попутал высокое нечем замерить , как проверить что оно есть? После выключения монитора на кинескопе сохраняется статический заряд, это не признак наличия высокого? МАХimum прибора 1000В. Заменил чопер на новый, ничего не изменилось, проверил q901, и некоторые биполярные транзисторы во вторичке сетевого трансформатора, не пробиты.
Поставил рабочую плату в монитор, напряжения на ПВУ :G1= - 41; G =66; G2= 23; TH= 6В ;B+= 66; 105=107; Если монитор уходит в защиту, индикатор будет светиться зеленым?
Добавлено 30-10-2007 22:39
По поводу G1 опечаточка вышла, U=137V.
TL4M
Мастер
30-10-2007 23:51
Руслан М, ваше счастье, что прибор у вас только до 1000вольт. С вашей невнимательностью лезть измерять анодное смертельно опасно. И это не шутка. Почитайте свой последний пост -разве можно понять, чему равно G1? -41в или 137?
С высокой степенью вероятности убедиться в наличии высокого можно, измерив одно из вторичных напряжений FBT. Например, в вашем случае +40в после диода D721(на С739). Если у вас G1=-41в, это похоже на правду. Проверяйте G2.
Руслан М
31-10-2007 09:39
TL4M, огромное спасибо, за строчку где измерить выское по поводу "последний пост" я же ясно написал что вместо нерабочей основной платы поставил такую же точно рабочую и замерил напряжения на рабочей, чтобы узнать какие должны быть. Да, быди в начале ляпы, но я исправляюсь, Граждане читайте пожалуйста внимательнее . Еще раз замеры сделаны с использованием полностью рабочей основной платы на выводах кинескопа(просто так удобнее) "Поставил рабочую плату в монитор, напряжения " на ПВУ :G1= - 41...."
Gennadiy62
31-10-2007 12:04
Неплохо было бы посмотреть на IC302: питание, осциллограммы на выходах (14, 16, 18), ABL (2), HS (19). Как вариант перепрошить память.
Список форумов » Мониторы » FB770H-EL нет изображения
  • LG FB770H-EL шасси CA-124 нет изображения
  • LG FB770H-EL CA-124 горит хот
  • LG FB770H-EL не включается
  • LG700B (FB770H-EL) нестартует
  • LG F700B FB770H-EL шасси CA-124
