FAX TT200 Блок питания
Список форумов » Телефоны
Антони
23-11-2007 08:41
После перепада напряжения в сети разорвало микросхему БП.
1я строка 5507
2я строка 2АО5502
Шим контроллер 8 ног. Подскажите аналог.
SSh
23-11-2007 18:57
Если есть возможность,выложи фото БП сверху и снизу.Я как то переделывал БП факса на стандартную микросхему FA5317 или KA7552 .Судя по фото факса,плата там типовая,а вот ШИМ и некоторые елементы отличаются.Но чтобы убедиться,хотелось бы увидеть изображение БП.Поищи схему FT-31,например.
Антони
24-11-2007 08:38
1я нога через С6(планарный) на корпус
2я на оптрон, а также черезС5 на корпус
3я через R на -С (корпус)
4я -С (корпус)
5я выход импульсов на ключ
6я +с(33мк на -), а также через R(330 Ом) и С на обмотку Тр.
7я пустая
8я через диод (диод пробит) на +С (питание с диодного моста)
Фото как смогу выложу.
SSh
26-11-2007 20:14
Знаешь,очень бы хотелось увидеть всетаки плату.То что ты пишешь не совпадает со схемами типовго включения.Но я хотел бы глянуть на блок, ведь переделать его на обычный ШИМ может быть очень просто.
Антони
26-11-2007 23:20
Немогу отправить фото. 2,7 метра.
PAVEL & Ko
27-11-2007 01:10
SSh писал:
SSh, Почему не совпадает? С FA53xx не большая разница.Оригинал,имхо FA5507.
SSh
27-11-2007 21:18
Видите ли,когда мне попался такой факс с погибшим не плате БП тараканом, я увидел,что плата типовая под FA53xx.Но...Если взять схему реального БП и на этом ШИМе(FA5507),то видно,что цепи частотозадающие имеют другие номиналы.Цепь обратной связи по току тоже отличается.Все это я знаю,потому что не найдя этого ШИМа,поставил FA5317, а цепи пришлось переделывать под типовое включение данной микросхемы.Иначе не будет БП тянуть нагрузку.Я одолел БП в три этапа.А вот мой товарищ,следуя моим советам сделал все с одного захода!
Почему я просил увидеть плату БП, да потому что узнав что FA5507 нет в прайсе у поставщиков,а в интернете на тот момент на FA5507 было 5 ссылок из них 4 с иероглифами,не стал заморачиваться,похоронил этот ШИМ, и переделал факс на 5317.Все это руководство к действию я писал с одной целью - прямая замена невозможна!!!Но на типовой плате заменив несколько деталей можно собрать вполне работоспособный БП.Мой уже года полтора работает
Антони
28-11-2007 20:41
SSh
завтра отправлю фото с работы на твой адрес
Антони
29-11-2007 21:58
Фото отправлено сегодня.
Антони
30-11-2007 20:36
Где можно заказать FA5507? Лучше посылторгом.
PAVEL & Ko
01-12-2007 01:06
Антони, этот вопрос лучше задайте в этом разделе:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33&sid=cb6c10ea3c2043d ...
шансов на успех будут больше.
SSh
03-12-2007 22:07
Напиши,пожалуйста,можешь купить ШИМ FA5317или KA7552?Если это возможно,то переделывай факс на схему этого ШИМа.Платы типовые.
Антони
04-12-2007 08:12
Сегодня узнаю и отвечу. А где можно найти схемку на FA5317 и KA7552?
Антони
04-12-2007 23:34
Пока не нашёл ни одной из них. Где используются? Может искать с разборки.
Антони
08-12-2007 00:24
Где в Москве купить FA5507?
Антони
17-12-2007 21:31
Есть FA5317 и KA7552. Где найти схему чтоб переделать БП?
Список форумов » Телефоны » FAX TT200 Блок питания
  • BRONDI MAX,блок питания
  • блок питания fax kx-ft63rs
  • GIGASET 910, блок питания
  • Блок питания SENAO-868
  • блок питания FAX SAMSUNG SF-800
