блок питания FAX SAMSUNG SF-800
Список форумов » Телефоны
BIG_EMOT
Гость 77.45.*.*
22-06-2008 17:54
Помогите пожалуйста со схемой. После грозы даже названий на транзисторах не осталось недовольство, огорчение убито до трансформатора-буквально все... недовольство, огорчение и после- наверное тоже... еще не смотрел.
KAI
25-06-2008 12:32
Проверь входной фильтр(дроссель) предохранитель, диодный мост, конденсатор Если стоит полевик в первичке то 2SK2761 или 7N60 или 10N60. Замени оптопару и проверь шим и выходные диоды
ADS
26-06-2008 07:21
KAI писал:
Необязательно. Чаще стоит полевик и ШИМ в обдном корпусе - пятиногая. Фото БП не помешало бы.
Rope
26-06-2008 13:38
Вот схема питания SF3000 ,может подойдет .
  sf3000BP.JPG  52,67 КБ  Скачано: 102 раз(а)
Список форумов » Телефоны » блок питания FAX SAMSUNG SF-800
  • блок питания fax kx-ft63rs
  • Блок питания SENAO-868
  • BRONDI MAX,блок питания
  • FAX TT200 Блок питания
  • GIGASET 910, блок питания
