FAX SAMSUNG SF-330 не работает
Список форумов » Телефоны
Sla70
19-06-2008 11:04
Подарили факс SAMSUNG SF-330 при включении пишет ,Удалите застрявший документ'что это? .бумаги нет. Помогите советом или схемой подозреваю что-то с датчиками.
ADS
19-06-2008 13:04
Sla70 писал:
Ну так БУМАГУ или ДОКУМЕНТ? Если документ - на откидывающейся крышке датчик - проверить. Возможно выломан флажок датчика.
Есть ещё пара датчиков - "открыта крышка" и "нет бумаги". Возможно в этой модели нет, но обычно ещё есть датчик - "край бумаги". Открыть крышку и проверить все "дырочки" улыбка под флаги датчиков.
Судя по "монтажке" датчики - оптические, впаяны на плате.
Sla70
19-06-2008 14:52
Если возможно поделитесь SERVICE MANUALOM или схемой
ADS
20-06-2008 08:00
http://monitor.net.ru/forum/samsung-sf-330-download-18545.html
Sla70
20-06-2008 12:58
Огромное СПАСИБО
Список форумов » Телефоны » FAX SAMSUNG SF-330 не работает
  • Русь-25с+. не работает
  • GE NO.2-9450G не работает
  • panasonic kx-tcd 235 не работает автоответчик
  • ES26920GE6-R, Не работает микрофон
  • senao-258+ не работает микрофон
