Fax Panasonic TX FC233 автоответчик глючит
Список форумов » Телефоны
snack
03-01-2008 20:45
Panasonic TX FC233 в режиме "автоответчик/факс", когда приходит звонок проговаривает абоненту первые два-три слова приветствия и дает отбой, не договорив до конца и поэтому сообщения не записываются.
Если нажать кнопку "check" сообщение читается без проблем. Сам факс работает нормально. Пробовал менять настройки по траблшутеру (количество звонков, время записи, очистка памяти) - то же самое.
Виталии
17-01-2008 08:49
У меня проблема то же с автоответчиком Fax Panasonic КХ-F700, snack ты извени конечно меня что влез в твою тему и поднял свою, но мне кажется нам надо объедениться.Вообщем трабла такая, в режиме автоответчик-факс не срабатывает автоответчик можно ждать 8 гудков а может и 3 и сработает,непонятно как на самом деле должно быть.Установка числа звонков для ответа в режиме автоответчик/факс не совпадает с инструкцией ето дефект или что??
Список форумов » Телефоны » Fax Panasonic TX FC233 автоответчик глючит
  • Fax Panasonic TX FC233 датчик крышки
  • panasonic kx-tcd 235 не работает автоответчик
  • Panasonic KX-TCD586RUS - автоответчик
  • Panasonic KX-TCD325RU не включается автоответчик
  • Panasonic KX-TCD510 - не включается автоответчик
