Fax Panasonic KX-FPG381 ошибка Serial error
Список форумов » Телефоны
6i6kin
03-12-2007 07:33
Доброго времени суток господа. Факс Panasonic KX-FPG381 при включении пишет Serial error. линию не видит труба базу не нахдит. Напряжение с блока питания идет. подскажите что значит эта ошибка.
konstantin.ivanov
11-12-2007 10:29
Serial error - There is something wrong with the unit.
Добавлено 11-12-2007 10:44
Menu - #9000*-xxx(code) - это сервисный режим, код состоит из трех цифр, например 555 - scan chek и так далее
6i6kin
14-12-2007 04:58
Спасибо сегодня попробую
Список форумов » Телефоны » Fax Panasonic KX-FPG381 ошибка Serial error
  • Факс Panasonic KX-FPG381, руссификация
  • System Error #9 Panasonic KX-TG5110
  • Panasonic KX-TG2575BXS ББ не реагирут на кнопки (error 7)
  • Panasonic KX-TC1040 ошибка Е7
  • Panasonic KX-TG2382B ошибка Е1
