FAX Panasonic KX-F74 ошибка "Бумага застряла"
Список форумов » Телефоны
Виталий73
06-09-2006 12:19
Всем привет!
Сломался FAX - при попытке какой-либо печати пишет "Бумага застряла". Датчики все(4шт, все, которые касаются печати) разобрал, почистил. Может кто подскажет куда копать, по какому условию выдается данное сообщение?
Звранее спасибо!
Некрасов
06-09-2006 13:46
на шестеренке у которой отвод на нож есть концевик
бывает что отваливается усик который замыкает микрик про движении шестерни
смотри внимательно какая шестеренка не крутится
двигается ли нож
и пиши чподробнее ,,,,
Виталий73
06-09-2006 14:58
Забыл сказать - после включения калибровочное сообщение печатает, потом отрез ножом и "Бумага застряла".Насчет штырьков - попозжее разберу гляну еще раз, хотя там вроде не штырек, а просто пластиковый вырез, который при вращении поворачивает шток микрика.
Спасибо за участие!
andrey13
06-09-2006 19:38
либо опто пара флажок не видит(грязный бывает)
PAVEL & Ko
07-09-2006 01:10
Виталий73, пользуйся поиском,эта и подобные модели,с такой неисправностью,обсуждались,сам неделю назад с подобным столкнулся,только модель 67-ая.Убрать перемычку на батарейку,т.е грубо говоря разрядить цепи питания.Нехочу повторятся,поработай поиском.
Виталий73 писал:
Всмысле концевики?
Pavel22
Гость 212.26.*.*
07-09-2006 03:28
Иногда такое было из за нестабильности работы питателя,там должны быть кондёры на105 градусов,а в некоторых аппаратах попадались на 85,ну соответственно сохли от нагрева,хотя чаще (согласен с предыдущим автором)это программный глюк.
dok
07-09-2006 09:46
А у меня был случай, просто когда рулон на исходе, то после сработки ножа, бумага сматывалась обратно, сползала с датчика . Вставляешь новый рулон и всё в порядке.
Кстати , если бы что-то было с датчиком , то в момент включения не было бы отрезания бумаги ...
andrey13
08-09-2006 07:07
начнём сначала тоесть включяем врозетку - должна пройти дигностика выйти тест текст(если бумага не застряла) проходит или нет? дале если всё в норме и только при печяти док-та пишет такую х-нь то смотри тормозящий механизм подачи док-та там должна быть коричневая прокладка как из пробкового дерева она для того чтобы док-ты по одному а ни вся пачка лезла либо просто док-т гдето застрявает потому как прохождене док- та для сканирования ограничено по времени или док-т не захватывает вал ( вал резиновый промыть изопропилом)
Список форумов » Телефоны » FAX Panasonic KX-F74 ошибка "Бумага застряла"
  • PANASONIC KX-FL503 ЗАСТРЯЛА БУМАГА
  • Факс Panasonic KX-FT74 Бумага Застряла
  • факс Panasonic kx-flm553 сообщение застряла бумага
  • Факс Panasonic KX-F230 - ошибка "PAPER JAMMED"
  • Panasonic KX-FL543, "Ошибка захвата бумаги"
